amheld 0 Geschrieben 15. August 2011 Geschrieben 15. August 2011 Hallo liebe Bauforumgemeinde,ich möchte Euch heute Bilder der Liebherr Raupen PR 724 auf dem Neubau des Terminal 3 des Frankfurter Flughafens vorstellen. Es sind 2 Raupen mit Topcon Ready Kit direkt auf die Baustelle vom Werk Telfs angeliefert worden. Der Riesenvorteil war nun, daß die Installation der kompletten GPS-Anlage Topcon direkt auf der Baustelle erfolgen konnte. Alle Kabel sind ab Werk montiert. Die Stahlportale für den Mast und Querneigungssensor ebenso. Sind also keine Schweißarbeiten mehr notwendig.....Anschluß an die bestehende Basis eines Marktbegleiters war dann wie immer auch kein Problem.das Besondere an den raupen ist neben der GPS-Anlage auch die Ausstattung mit gerastetem Joystick und Fußpedal. Damit konnten die Fahrer sofort von den anderen Marken umsteigen und waren begeistert von der Feinfühligkeit und Fahrpräzision des hydraostatischen Antriebs. PR 724 im GPS Einsatz mit MC² Zitieren
TeleskopladerherstellerausTirol 0 Geschrieben 23. August 2011 Geschrieben 23. August 2011 (bearbeitet) Hallo Andreas,tolle Bilder. Gratulation !!!Müssen die Fahrer bei den Raupen nicht aufpassen, dass die Piloten auch mal damit fahren wollen ?Grüße aus Telfs. bearbeitet 23. August 2011 von TeleskopladerherstellerausTirol Zitieren
