mo2351 449 Geschrieben 27. Mai 2011 Geschrieben 27. Mai 2011 In Neuss wird gerade durch Wayss & Freytag Ingenieurbau eine neue Hafenpromenade gebaut. Der auf dem Bild zu sehende Auslass des Erftkanals wird um ca. 30m verlängert. Danach wird das Hafenbecken verfüllt und eine Stufenanlage sowie diverse Winkelstützmauern errichtet. Zitieren
mo2351 449 Geschrieben 27. Mai 2011 Autor Geschrieben 27. Mai 2011 Nachdem das Hafenbecken vom Schlamm befreit wurde (durch Hülskens Wasserbau mit einem LH R954 auf Ponton) beginnt die Verfüllung vom Schiff aus. Im Hintergrund ist der provisorische Verlauf des Erftkanals (nur für den Bauzustand) zu sehen. Zitieren
Thorsten 1980 0 Geschrieben 11. August 2011 Geschrieben 11. August 2011 (bearbeitet) Anfang des Jahres wurde im Stadtrat beschlossen das das Hafenbecken 1 ander Hammer und Batterie str umgestaltet werden soll. Die Fussgänger sollen die möglichkeit haben bis an Wasser zu können.Im ersten Bauabschnitt wurde der Erftkanal verlängert, anschließend wurden Gestein und Sand aufgeschüttet. bearbeitet 12. August 2011 von Tom-ST Zitieren
Thorsten 1980 0 Geschrieben 11. August 2011 Geschrieben 11. August 2011 (bearbeitet) 431536] bearbeitet 11. August 2011 von Bagger Toto Zitieren
Thorsten 1980 0 Geschrieben 12. August 2011 Geschrieben 12. August 2011 431796] 431797]431798] Zitieren
