unimogsaar 0 Geschrieben 1. Januar 2020 Geschrieben 1. Januar 2020 Hallo Enno, neues Jahr neues Glück .Genau so ein Exemplar hab ich auch mit dem gleichen Phänomen. Der Fehler liegt aller Wahrscheinlichkeit im Erreger.. dieser läuft aus welchem Grund auch immer zu schwer und die Pumpe kommt bei Betrieb in den Bereich des Öffnungsdrucks des DBV. Wenn das aufmacht und sei es auch nur teilweise hast du eine richtig gute Ölheizung, der Erfolg ist das nach kurzer Zeit das Behältervolumen zu klein wird und das Öl wie von dir beschrieben aus der Entlüftung aus tritt. Ich hab da schon diverse Versuche unternommen um der Ursache auf den Grund zu kommen, einen hydraulischen Fehler kann ich soweit bei mir mal aus schließen. Beim zerlegen des Erregers ist mir allerdings auch nichts wirklich defektes (Lager etc.) aufgefallen - vielleicht kann das ja mal einer einen guten Tipp geben.. Gruß Oli Zitieren
