EX35 222 Geschrieben 10. April 2018 Geschrieben 10. April 2018 Ahhh Danke Nicole. Der Fahrer stellt die Fördermenge der Pumpe mit einem Hebelchen selbst ein. Grüße Zitieren
Peter&Nicole 296 Geschrieben 10. April 2018 Geschrieben 10. April 2018 Ja genau so ist es. Bitte sehr, EX35 ;-) Zitieren
Peter&Nicole 296 Geschrieben 13. April 2018 Geschrieben 13. April 2018 Um zum nachfolgenden Video einigen schlauen Diskussionen aus dem Weg zu gehen: Die Steuerung des Fahrwerkes sind zwei kleine Hebel rechts auf Höhe der Sitzlehne, die durch die lange Standzeit des Baggers und die Schwergänigkeit der Ketten diese nicht gleich ansteuerten, also etwas zeitversetzt. Desweiteren ließen sich die Pumpen nicht ausschwenken, um eine langsame Fahrt zu ermöglichen. Es mußte alles über die Drehzahl gesteuert werden, der dazugehörige Hebel befindet sich rechts vorn unter dem Sitz, dadurch lässt sich nicht beides zusammen bedienen. Alles zusammen war eine sehr schwierige Situation. Zitieren
EX35 222 Geschrieben 13. April 2018 Geschrieben 13. April 2018 Dafür das sich der Bagger so sch... fahren lassen hat ,ist er doch 1a damit hoch gefahren . Ein kleiner Technikbericht über die Maschine würde mich freuen. Grüße Zitieren
