unimogsaar 0 Geschrieben 31. Juli 2011 Geschrieben 31. Juli 2011 Hallo Miteinander..mußte gestern feststellen, das mein großer Kubota Öl verliert..Ergebnis : Drehdurchführung undicht am obersten Segment. Also ausgebaut, Stützring hat ne ziemliche Riefe in die Lauffläche gemacht. An der Riefe hat der O-Ring sich dann vermutlich abgerieben. Fragt sich nur, was tun..das Außenteil gibts nicht einzeln. Hat jemand vielleicht nen Tip wo man sowas gebraucht auftreiben kann ?Gruß Oli Zitieren
Hydraulikdoktor 10 Geschrieben 31. Juli 2011 Geschrieben 31. Juli 2011 hallo ich weiß nicht ob du den außenring als einzelteil bekommst wie ist die ddf aufgebaut sind nicht im außenring die nutringe verbaut und der innenring ist geschliffen ?weshalb brauchst dann den außenring ?sind da die stege abgenützt ?wenn der innenring abgenützt ist gibts 2 möglichkeiten die eine ist den außenring axial um zb 2 mm versetzt einbauen indem du mit scheiben das ausgleichst mußt mal schauen wo ursprünglich die dichtungen gelaufen sind und da schauen wieviel du versetzt den außenring montieren kannst .oder aber du lässt den innenring untermaß schleifen und neu Maßverchromen ist aber nicht ganz billig da müßtest fragen frag mal was eine kpl neue kostet zum vergleich schreib uns was draus geworden ist mfg Zitieren
unimogsaar 0 Geschrieben 31. Juli 2011 Autor Geschrieben 31. Juli 2011 Hallo Doc,hatte mal eine vom O&K auseinander, da waren die Ringe im Außenteil verbaut. Bei der Kubota-Variante sitzen die Ringe im Innenteil und aus irgendwelchen Gründen hat der oberste Ring im Außenteil eine "Riefe" hinterlassen. Hatte schon überlegt, das Außenteil in dem Bereich ausdrehen zu lassen und einen "Laufring" einzukleben..oder evtl. nen Übermaß ORing, nur da hab ich dann so meine Zweifel obs dicht wird. Werd morgen mal nen Foto von der Geschichte machen, problem iss halt nur das der Bagger eigentlich Dienstag wieder laufen müßte..Gruß Oli Zitieren
Hydraulikdoktor 10 Geschrieben 1. August 2011 Geschrieben 1. August 2011 da ist ne reperatur nicht ganz einfach schau mal welche bewegung da drauf ist ? oftmals ist der äußere kanal ein leckölkanal und da sind keine großen drücke vorhanden verfolge mal die schläuche mfg Zitieren
unimogsaar 0 Geschrieben 5. August 2011 Autor Geschrieben 5. August 2011 Ist leider der ganz oben..zuständig für Schild senken, können also im Betrieb relativ hohe Drücke mit Spitzen entstehen..Ich hab das ganze inzwischen mal wieder zusammengebaut mit neuem Stütz- und Oring, scheint bisher mal dicht zu sein. Werd mich im Winter der Geschichte dann nochmal annehmen (falls es so lang hält..)..Gruß Oli Zitieren
