der Mike 1 Geschrieben 22. Juli 2011 Geschrieben 22. Juli 2011 oha,der sieht ja mitgenommen aus Ich würde mir da Alubleche (oder Stahlbleche) anfertigen, bis vorne gehen wo auchdie Anzeigen sind.Plastik ist nicht immer die richtige Wahl.Mach mal ein Bild von dem Schauglas,wenn es rund ist sollte da inder Mitte ein Strich oder Punkt sein (so ist es bei meinem Radlader).Das Öl sollte hälfte Schauglas stehen,das wissen aber die Experten hier besser. Empfehlung ist erstmal ALLE Öle zu wechseln, Motoröl,Hydrauliköl,Öl von Fahrmotor/Getriebe.Gleiches gilt für die Filter, Hydraulikfilter,Luftfilter.Motorölfilter,Kraftstofffilter, Kraftstoffvorfilter falls vorhanden reinigen.Kühlerfrostschutz erneuern.Da ich sehe in welchem Zustand der Bagger ist,hat der Vorbesitzer es bestimmt nicht so genau genommen mit den Wartungsintervallen Gruß , der Mike Zitieren
bagger11 0 Geschrieben 23. Juli 2011 Autor Geschrieben 23. Juli 2011 naja so schlimm ist es garnicht der bagger hat wohl meist draußen gestanden. und die letzden 1,5 jahre lief er garnicht da der anlasser defekt war. habe einen neuen eingebaut und er sprang sofort an. bild vom schauglas mache ich die tage. ein problem habe ich allerdings noch der stempel mit dem mann den arm verstellen kann, also falls mann seitwärt graben möchte er funktioniert nicht nun sagte mir ein kumpel es gibt da meist nen trick bei. aber welchen, habt ihr eine idee? alle anderen stempel funtionieren sehr gut.danke für die antworten Zitieren
der Mike 1 Geschrieben 23. Juli 2011 Geschrieben 23. Juli 2011 verstellung der Knickmatik (Arm nach rechts oder links schwenken). Entweder gibt es einen extra Hebel dafür, oder man muss einen Hebel/Schalter umlegenund kann ihn mit dem Joystick verstellen.Evtl. meldet sich ja hier einer der den Bagger kennt. der Mike Zitieren
bagger11 0 Geschrieben 24. Juli 2011 Autor Geschrieben 24. Juli 2011 ja das wäre super wenn hier jemand wäre der den gleichen bagger hat. wäre echt dankbar für ein paar infos Zitieren
liebherrman 28 Geschrieben 24. Juli 2011 Geschrieben 24. Juli 2011 Normalerweise müßte der auf dem linken Joystick einen Knopf haben den man Drückt und dann mit dem linken Joystick den Ausleger knicken kann. Zitieren
