Hallo. ICh neuerdings Hausbesitzer. Ein altes Zechenhaus . JEtzt soll eine neue Heizungsanlage einzug halten. Jedoch müssen von dem alten schmodderigen Kohle-Keller, die 5 Leitungen in den 3m entfernten Anbau gelegt werden. Problem... Über diesen 3m ist das Badezimmer. Wie bekomme ich ein min. 250mm Leerrohr vom Keller unter dem Badezimmer her, ohne das Badezimmer zerlegen zu müssen?
Ich arbeite bei einer Straßen- und Tiefbaufirme, und hätte gegebenenfals einige geräte zu verfügung. Kommt halt drauf an wie es funktionieren könnte.
Vielen Dank für eure Ideen und Ratschläge.
Mfg Thorsten
hi,
viel geld viel kraft und ne 250er erdrakete..
schwupps hast dein leerrohr.
ist allerdings ein wenig aufwendig so einen oschi einzusetzen..
gruß
Gegebenenfalls lassen sich die 5 Rohre ja auf mehrere kleinere Leerrohre verteilen, als ein 250er ...
Ansonsten lässt sich das ganze auch bohren, dann darfste allerdings den Aushub ausm Keller schleppen (was sich bei 3 m ja in Grenzen halten wird).
Das mit den Erdraketen ist so ein Thema ... Stichwort Überdeckung
Die Erdrakete geht halt nach dem Verdrängungsprinzip.
Bei 250mm Durchmesser sollte man schon 1,50m über der Eakete haben, dazu kommt noch die Tatsache das
die Rakete die Außenwandabdichtung an den Wänden zerstört.
Und was man nicht vergessen darf, die Vibrationen, nutzt ja nichts wenn im Bad die Fliesen im Boden Risse bekommen.
Aus dem Haus raus und paralell zur Wand einen Graben ausheben ist keine Alternative?
Warum eigentlich DN250? Für 5 Heizungsrohre? Man muss die nicht einzeln Isolieren, die kann man auch zusammenpacken.
Je weniger Durchmesser du hast desto einfacher wird es.
hast du eine "Höhe" wo die Rohre hin müssen? Decke? Fußboden? egal dazwischen?
Also ich muss 2x HeizungVor- und Rücklauf incl. Isolierung durchbringen sowie Kaltwasser und Warmwasser mit Isolierung und Die Gasleitung.
Mehrer kleine löcher würden auch gehen. Ich muss vom alten Kohle-Keller in den 3m entfernten Schuppen. Unter der Kellerdecke waagrecht durch reicht aus. Im schuppen kann kann ich an der Alten außenwand des hauses ein loch graben, wo sie wieder raus kommen. Dort kann man ja per 90° Winkel die rohre wieder hoch kommen lassen.
das 250er Rohr dachte ich mir, das es einfacher wäre als mehrmals kleinere.....
Danke schon mal.
