Bauforum24 1.350 Geschrieben 19. Juli 2011 Geschrieben 19. Juli 2011 Bereits zum 8. Mal und damit seit der ersten Durchführung der Steinexpo präsentiert sich Frutiger in Homberg/Niederofleiden. Der Fokus am Messestand des Schweizer Schürfraupenherstellers liegt beim zweiten Produktbereich. Vorgestellt werden drei verschiedene Reifenwaschanlagen der Marke MobyDick. Frutiger Reifenwaschanlage Moby Dick DragonSchmutzige öffentliche Strassen, verursacht durch LKW, die Steinbrüche, Kieswerke oder Baustellen verlassen, sind ein Ärgernis und eine Gefahrenquelle. Reifenwaschanlagen MobyDick bieten laut Hersteller eine zügige und effektive Lösung dieses Problems. Im Vordergrund steht dabei nicht die komplette Reinigung des LKW, sondern mit viel Wasser und niedrigem Druck wird der Schmutz am Chassis und an den Rädern zuverlässig entfernt. Auf der Steinexpo präsentiert Frutiger aus der vielfältigen Modellpalette den MobyDick Kit Mobile C, MobyDick Dragon und MobyDick HD1.Moby Dick Kit Mobile C ist eine vollmobile Anlage und eignet sich laut Hersteller besonders bei Einsätzen, wo ein Eingriff in das Erdreich nicht möglich ist oder der Waschplatz kontinuierlich verschoben werden muss. In wenigen Stunden sind die zwei Rampenpaare, eine Waschplattform und der Recyclingtank installiert und betriebsbereit. Das modulare System der Kit-Modelle bietet einen einfachen Umbau zu einem anderen Modell, wie beispielsweise zur einer stationären Anlage oder einer Verlängerung des Waschbereiches für stärkere Verschmutzung. Bei leichten Verschmutzungen erzielt MobyDick Dragon laut Frutiger ein gutes Ergebnis. Diese Durchfahranlage bietet ein kompaktes System indem der Recyclingtank in der Reifenwaschanlage integriert ist und beide Waschflügel klappbar sind, womit ein unkomplizierter Transport gewährleistet wird.Bei dem dritten Modell, dass Frutiger vorstellt, handelt es sich um die Spezialanlage HD1 für Baumaschinen. Ein spezielles Düsensystem, bestehend aus fixen, beweglichen und oszillierenden Düsen ermöglicht es, gröbste Verschmutzungen aus den Kettenlaufwerken ohne Personaleinsatz abzuwaschen. Dank vollständigem Wasserrecycling und Niederdruck sind laut Frutiger keine aufwendigen Spaltanlagen notwendig. Frutiger legt laut eigener Aussage hohen Wert auf die Wasseraufbereitung. Bei allen Modellen wird das Wasser im Kreislauf geführt. Die Wasseraufbereitung erfolgt durch Zugabe eines Flockungsmittels und Austrag mit einem Kratzförderer bzw. durch Entleerung mit Bagger oder Radlader. Bei größeren Recyclingbecken kann auf den Einsatz von Flockungsmittel verzichtet werden.Mehr News aus der Baubranche... Bauforum24 TV Video: Frutiger zur steinexpo 2008 Herstellerlink: Frutiger(Fotos: Frutiger) Zitieren
