Cat325D 0 Geschrieben 18. Juli 2011 Geschrieben 18. Juli 2011 Markus hast du auch mal dran gedacht das es noch andere Baggerfahrer gibt die ihr Handwerk können? Wenn er sagt das der Bagger 4 bis 5cm spiel hat zwischen Fahrwerk und Oberwagen hat das doch beim besten willen nix mit Gefühl zu tun!!! Da kannst du den Arm durch Watte ziehen und trotzdem wackelt das Ding!!!@RoadrunnerWas sagt den dein Chef oder Polier dazu? Gerade beim Rohre legen wo im Hände von den helfern immer an den Rohren sind oder beim Schächte setzen ist das doch Saugefährlich!!! Und dein Rücken freut sich bestimmt auch nicht da drüber. Zitieren
ZX250 104 Geschrieben 18. Juli 2011 Geschrieben 18. Juli 2011 (bearbeitet) Alle die hier geschilderten Probleme kenne ich nur zu gut.Mehr darf ich darüber öffentlich nicht schreiben, wer hierzu noch Fragen hat, kann mir gerne eine PN schreiben.Das "Absacken" des Auslegers (Arms) hängt mit fehlerhaft gearbeiteten Schlauchbruchsicherungsventilen zusammen.Das Phänomen kenne ich auch, gequetschte Finger unter einer schwebenden Winkelstütze bei Versetzen, aber nachdem die Ventile ausgetauscht waren, lief alles wieder wie geschmiert. Aus eigener Erfahrung kann ich auch bestätigen, dass das Wackeln des Oberwagens mit 4 - 5 cm über dem Unterwagen im Bereich des Kontergewichtes nicht übertrieben ist. Das habe ich selbst bei zwei Maschinen gesehen, bei einem 210-er und einem 250-er. bearbeitet 18. Juli 2011 von ZX250 Zitieren
MAXI100 146 Geschrieben 18. Juli 2011 Geschrieben 18. Juli 2011 mach bitte mal ein Video von dem gewackel5cm Spiel im Drehkranz ist doch etwas arg. Zitieren
ZX250 104 Geschrieben 18. Juli 2011 Geschrieben 18. Juli 2011 Du hast es nicht verstanden...4-5 cm ist nicht das Spiel im Drehkranz, sondern soviel wippt der Oberwagen im Bereich des Kontergewichtes über dem Unterwagen (Laufwerk).Im Drehkranz ist es entsprechend weniger, aber immer noch viel zu viel. Zitieren
brudal 1 Geschrieben 18. Juli 2011 Geschrieben 18. Juli 2011 Ja und das kann man doch trotzdem Filmen Zitieren
