Hydraulikdoktor 10 Geschrieben 9. September 2013 Geschrieben 9. September 2013 guten abend dann solltet ihr mal das baujahr dazu schreiben damit man weiß um welche maschie es sich handelt das würde dann beteuten das ihr den betriebsdruck anders einstellen mfg Zitieren
cheffranz 0 Geschrieben 3. August 2015 Geschrieben 3. August 2015 Besteht das Vorhaben noch am einfachsten ist es mit dem Ersatzteilbuch dort ist es beschrieben und welche Teile man dazu benötigt. ( Schaeff HML 30 D mit 3 Zyl. Deutz Diesel hat keine Vorsteuerung) ich könnte den Vorgang auch erklären aber schriftlich bin ich es nicht im Stande. Ich habe selbst viele Maschinen umgebaut.Tel.: 0043 664 3002735 mfg Franz Oswald Zitieren
Fefi 0 Geschrieben 10. April 2018 Geschrieben 10. April 2018 Also ich habe einen HML 30D Bj. ´86 mit Vorsteuerung. Laut Aufkleber in der Kabine müsste dieser mit Schaeff Steuerung ausgeliefert worden sein. Momentan hat er Euro-Steuerung. Mein Problem ist auch dass das mischen zwischen Stiel und Ausleger um eine Planie anzufertigen sehr schwer (sehr enger Grenzbereich) möglich ist. Kann es sein dass der jenige der die Steuerung umgebaut hat - die Schläuche am Ventilblock gewechselt hat und daher die schlechte Mischbarkeit zustande kommt? Oder ist es bei dieser Maschine generell so dass hier eine schlechte Mischbarkeit bei diesen Funktionen vorliegt? Beide Hydraulikpumpen und das Lastschaltventil arbeiten einwandfrei. Grüße aus Oberschwaben Zitieren
