Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.005
Hallo guten abend
am besten ist es wenn du 4 Stück Ventile 4/2 wegeventile mit der schaltlogik IIX dh gerade durchgang und die andere schaltstellung über kreuz und das dann in NW 6
diese werden dann zwischen Vorsteuergerät und Steuerblock eingebaut
diese dann mit einem Kippschalter vom Amaturenbrett umschalten Ich habe dann immer so installiert das die Euro Steuerung stromlos ist und Bestromt die andere Steuerung
du mußt nur Platz im OW finden
und dann entsprechend Umklemmen
Ausleger senken -----------Siel strecken
Ausleger heben ------------Stiel beugen
Schwenken links -----------Löffel füllen
Schwenken rechts ---------Löffel leeren
kannst aber auch beliebig anders kombinieren
falls infos brauchst schreibst einfach nochmal
schönen abend noch
Hydr doc
  • 1 year later...
Hi,
I have a Schaeff HML 30 from 1991 and my quuestion is that the bagger when is moving forward in fast gear after 15-20m is switching back to slow gear or
stays in low gear all day . Shoud i search the problem on the umschaltventil under the chasi?
Hallo Kissenknicker,
habe auch einen HML 30 auf Eurosteuerung umgebaut - selbes Problem!
Schon eine Lösung gefunden?
Hängt es mit dem Ventileinsatz von 140 bar statt 230 bar am Auslegerausgang des Steuerblockes zusammen?
Grüße
Schraubendreherartist
und wie genau setzt sich das problem zusammen
wo habt ihr alle umgeklemmt
hier wird vom sekundärventil geschrieben ??????????????????????????????????????????
im prinzip wird die vorsteuerung gedreht
mfg
Hallo Hydraulikdoktor,
bei dem HML 30 erfolgt die Ansteuerung des Blocksteuergerätes direkt über ein mechanisches Gestränge, eine Vorsteuerung (wäre ja zu einfach gewesen) gibt es nicht. Bei dem Umbau von "Schaeff-Standart" zu EURO mussen die Gestänge zwischen Hebel zu den Ventilschiebern von
- Löffel (alt) auf Schwenken (hier mittels eines Kreuzhebels)
- Ausleger (alt) auf Löffelstiel
- Löffelstiel (alt) auf Ausleger
- Schwenken (alt) auf Löffel
umgeknotet werden.
Die Hydraulikleitungen sind zum Teil zu kreuzen (da die Ventile umgekehrt mittels Hebel angesteuert werden).
Funktioniert alles einwandfrei - nur fährt der Ausleger nicht hoch wenn ein anderer Hydraulikkreislauf gleichzeitig betätigt wird. Könnte am Steuerblock liegen der beim Ausleger mit 2 verschiedenen Ventileinsätzen (1 Seite 140 bar, die andere 230 bar) arbeitet.
Grüße
