ich möchte meinen Schaeff HML 30 Bj 1985 gerne auf Eurosteuerung umbauen.
Das momentane System scheint Schaeff spezifisch zu sein.
Auf jeden Fall sind alles Bewegungen die rechts sein sollten auf der linken Seite.
Und alle linken auf der rechten Seite.
d.h.:
rechter Kreuzhebel:
nach hinten Stiel zu mir
nach vorne Stiel weg von mir
nach links Oberwagen nach links
nach rechts Oberwagen nach rechts
linker Kreuzhebel:
nach hinten Ausleger heben
nach vorne Ausleger senken
nach links Löffel zu
nach rechts Löffel auf
Das ganze ist sehr gewöhnunhsbedürftig für mich.
So, nun die große Frage.
1. Hat der Schaeff HML 30 zwei getrennte Steuerkreise?
2. Kann ich nun unten an den Ventilen einfach die Schläche umklemmen.
3. Arbeiten die Steuerkreise mit unterschiedlichen Drücken?
Wenn ja, wo kann man diese einstellen?
4. Welche beiden funktionen sollten auf jeden Fall in getrennten Steuerkreisen laufen?
(Löffel auf/zu und Stiel Vor/zurück) oder (Stiel vor/zurück und Ausleger hoch/runter)
Vielleicht hat ja schon mal jemand einen HML 30 umgebaut und kann mir ein paar Tips geben.
Von den Schlauchlängen ist das kein Problem, die sind lang genung und können umgeklemmt werden.
MfG Kissenknicker bearbeitet von Kissenknicker
Hallo
der Bagger hat doch sicher schon hydraulische Vorsteuerung oder ?
Einfach die Schläuche vom den Joysticks tauschen.
Allso entweder oben an den Joysicks oder unten am Steuerblock.
Aber auf keinen Fall die "dicken" Schläuche die vom Steuerblock zu den Zylindern gehen tauschen.
Da sind überall andere Drücke eingestellt oder Sekundärventile andere Steuerschieber etc.
hallo wenn du eine maschine auf eine andere steuerung umklemmen möchtest solltest du um sicher zu sein das die maschine richtig umgeklemmt ist die schläuche umklemmen welche direkt zum Joystik gehen umklemmen wenn du am steuerblock umklemmst mußt schauen das du lasthalteventile evtl wenn vorhanden auch die summierung usw mit umklemmst sonst geht deine maschine nicht mehr richtig
mfg
hydr doc
ich selber habe mitterweile 7 maschinen umgerüstet verschiedener Hersteller
mit einer elektrischen umschaltung
von alter Liebherr / Schaeff auf euro Steuerung
das ist am einfachsten
ich glaube eine Vorsteuerung hat der Schaeff nicht.
Die Kreuzhebel werden mechnisch und aufwendig zu den Steuerblöcken umgelenkt.
Die Steuerblöcke sitzen alle in einer Reihe. Ich müßte diese dann einfach umsetzen und an
den jeweils anderen Kreuzhebel anflanschen, ohne an den Schlauchverbindungen irgendetwas umzuklemmen?
Oder wie seht Ihr das?
Nächste Woche habe ich Urlaub und nehem den Boden mal aus der Kabine. Dann hat man freien Zugang, und
ich stell mal ein Bild ins Forum.
Wie sieht es mit der 4. Frage aus?
Gruß Kissenknicker
