kann mir jemand mitteilen, woher ich ein Seitenschiebefenster mit Rahmen (links) und eine Frontscheibe für meinen ZL501 bekommen kann? Die Frontscheibe wurde durch ein Plexiglas ersetzt, das erhebliche Kratzer aufweist. Das alte Seitenschiebefenster ist total ausgenudelt und hält nicht mehr im Verschluss.
Gibt's vielleicht Baugleiche Typen von Zettelmeyer (z.B. 401 oder 601), die die selbe Form des Fensters verbaut haben?
Grüße
WiDu
  • 2 years later...
Hallo WiDu!
Hast du noch den ersten 501 oder schon den 501B???
Das gleich Problem hab ich auch...auch ZL501.Bei mir is die Frontscheibe zwar noch Glas,aber total verkratzt!
Rechte Tür is eine ganze Plexiglasscheibe drin und links fehlt das Schiebefenster!
Das Schiebefester(oberer Teil) könnte vielleicht vom 502 oder 602 passen!
Das wäre gut,denn da könntest du noch was original bei Volvo bekommen!
Weil für die 02er Serie bekommt man noch ziemlich alles...und alles was 01er is,bekommste garnichts mehr!!!
War nämlich heute bei Volvo und hab gefragt wegen Teile fürn 501er...
Ich muss mal schaun...ein Bekannter hat einen ZL 602 glaub ich...weis jetzt nicht ob 01 o.02.
Da werd ich mal vorbeischaun und den Zollstock zücken!
Hast du keinen in deiner Umgebung...Baufirma oder GaLaBau???
Hallo Bob,
schön, dass nach so langer Zeit mal jemand geantwortet hat.
Ich müsste mal schauen, was für ein Typ ich habe. 01 oder 02.
Kannst Du mein Avatar-Bild erkennen ? Dort siehst Du, um welche Bauform des Schiebefenster es sich handelt.
Die Linke Seite ist in einem ausgenudeltem Alurahmen eingefasst. Auf der rechten Seite ist wohl das Originale gegen ein in Kunststoff eingefasstes Schiebefenster getauscht worden. Hier sind die Verriegelungen mit Daumen und Zeigefinger links wie rechts zu drücken, um das Fenster zu öffnen oder zu schließen.
Das "alte" hat lediglich eine Klemmvorrichtung oben in der Mitte des Glases, welches im geschlossenen Zustand eingehangen wird.
Ich mach nochmal nen paar Bilder und versuch sie hier irgendwie reinzubekommen.
Lieben Gruß
WiDu
