für welche Fahrstrecken sind Mobilbagger ausgelegt? Ist es möglich hier auch mal einen längere Strecke von ca. 30km auf öffentlichen Straßen zurück zu legen. Vorausgesetzt ist natürlich eine Straßenzulassung.
Leidet der Hydrostat unter diesen belastungen?
Gruß Kissenknicker
In Deutschland sol 30 km mit einen Mobilbagger mit etwa 20 km/h überhaupt kein Problem sein.
Hier in Holland fährt man schon weitere Strecken und dan mit 30 bis 40 km/h. Meistens sind dan auch noch einige Löffel mit dabei, oder ein Anhänger wo die Löffel mit Transport werden.
Bei diesen Einsatz kommen, vorallen im Sommer viele Mobilbagger an Ihre Grenzen!!
für den fahrbetrieb sind keine grenzen gesetzt , die maschine muß das abkönnen . Beim Fahrbetrieb besonders bei bergfahrten wird der Machine zwar alles abverlangt was sie an leistung aufbringen kann , dementsprechent muß auch die Kühlung tadellos funktionieren damit öl und Wassertemperatur innerhalb der zulässigen werte bleiben , und solange da alles im grünen bereich ist , ist auch alles ok
der Hydrostatische Fahrantrieb ist bestrebt immer die höchst mögliche fahrgeschindigkeit zur jeweiligen steigung und verfügbarer Dieselleistung auszuregeln , = Max Fahrleistung ,
mit einem radlader kannst ja solche distanzen auch fahren und das bei 22 to und 40 kmh
mfg
Meines wissens hat ein Autokran auch einen Hydrostatischen Fahrantrieb .Die fahren oft längere Strecken als Mobilbagger .
Ich weiß nicht was du unter einem Autokran verstehst , wenn du aber einen Mobilkran meinst der Hat keinen Hydrostatischen Fahrantrieb
sondern ein Automatikgetriebe mit Drehmomentwandler
mfg doc
