Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.300
Gestern bei der Affenhitze wurde mein Bagger Neuson 5001rd Baujahr 96 zu Heiß
und der Kühler hat gekocht,
Heute habe ich was an Wasser Fehlte ca 1,5 liter mit Frostschutz aufgefüllt,
dann habe ich weiter gebaggert, na 2 Stunden habe ich noch mal Kontroliert also er wurde nicht zu heis, aber die Kühler schläuche sind doch sehr Prall hmm ist das normal ???
das der kühlwasserschlauch minemal an durchmesser zulegt ist normal . weshalb hast du da bedenken
wo ich an deiner stelle mehr gadanken machen würde ist das da 1,5 l wasser gefehlt haben da ist offensichtlich schon länger nicht danach geschaut worden ,
sowas kann bei diesen temperaturen auch den tod für deinen motor bedeuten
mfg
mit Prallen Kühlerschläuchen meinte ich das sie doch sehr hart b.z.w. hart sind.
die luftzufur für den Kühler ist auch nicht gerade sehr durchdacht von Neuson, in der Motorhaube werde ich wohl eine Öfnung erstellen dort wo der Kühler sitzt, und dann ein Lochblech oder von einer Siebanlage ein Blech vorsetzen, denn die Haube hat ja nirgends eine Öfnung.
Kühlsysteme laufen mit Überdruck..... Wasser unter Druck kocht später..... fehlt Wasser kann es leichter kochen.
Und das mit der Haube würde Ich lassen, du veränderst den Luftstrom innerhalb des Motorraumes.
Der ventilator sorgt schon dafür das das ausreichend Luft bewegt wird.
da muß ich dem digger recht geben der luftstrom innerhalb des motorraumes ist klar definiert und der wird dann auch nicht zu warm
