Hallo Allerseits!
Ich habe ein Problem mit der Hydraulik meines MF 50HX Series S Baggerladers.
Sollte ca BJ.88 sein… kann man das irgendwie aus der Seriennummer entschlüsseln?
5443C5340 (das C könnte auch eine 0 sein)
Beim betätigen egal welcher Hydraulikkreise auf last (also beim Heben) ruckelt es immer schlimmer.
Beim senken ist alles ok.
Von der Hydraulikpumpe kommt auch im Leerlauf ein nicht ganz kontinuierliches schnarrendes Geräusch, das beim betätigen der Hydraulik lauter wird.
Man spürt deutliche Vibrationen am ersten Hydraulikschlauch nach der Pumpe.
Kraft ist trotzdem vorhanden.
Wenn er gut warmgelaufen ist merkt man fast gar nichts mehr (dauert aber ca 45 bis 60 min (auch im Sommer))
Das Öl habe ich gewechselt weil es leicht milchig ausgesehen hat (sonst sehr sauber)
Eine Ölprobe habe ich absetzen lassen um Wasser nachzuweisen…war überhaupt nichts zu erkennen.
Das neue Öl (HLP46) war nach 10 min genauso milchig…also tippe ich auf Luft im Öl ?!?
Nun war die Pumpe unter Verdacht… neuer Dichtsatz… neuer Hydraulikölfilter… neue Schläuche und Schlauchschellen auf der Saugseite zwischen Filter und Pumpe.
Funktioniert danach einwandfrei und ohne Probleme! Ganze 2 Stunden probiert und gefreut!!!
Am nächsten Tag war wieder alles beim Alten…kalter Bagger 45 min extremes ruckeln.
Öl raus Filter raus neuen Reservefilter rein Öl rein = alles OK
Nächster Tag …kalter bagger extremes ruckeln… kurzversuch ohne Filter funktioniert einwandfrei!
Die original Filter kosten aber ein vermögen…
Teurere stabilere Schlauchschellen an der Saugseite an allen Positionen doppelt gesetzt…kein Erfolg
Auffallend ist das der Ölstand im Hydrauliköltank nach starten des Motors um etwa 15cm höher steigt als bei stehendem Motor, nach abstellen des Motors singt er wieder…ohne die Hydraulik betätigt zu haben.
Nun sind mir die ideen ausgegangen!
Was Könnte ich noch versuchen?
lg
Franz
  • 11 months later...
Ist zwar lange her und hast auch hier leider keine Antwort bekommen, schade. Aber hast du das Problem lösen können?
Bei mir zeichnet sich ähnliches ab, nur das er im kalten Zustand normal arbeit und je länger er läuft diese Symptomatik zeigt.
