Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.261
Hallo!!
Habe vor kurz ein Baggerlader JCB 3CX gekauft,bj ist ca 1987-1988,habe bereits Motor Ölwechsel gemacht,aber bei Getriebe habe keine Ahnung was fur ein Öl braucht er....?
Habe auf den Getriebe Ölmessstab geschaut aber ist nix dran....
Kann mir jemand sagen ob er ATF OEL,Dexron 2 benötigt? Oder Oel 85w90 oder Hydraulik Öl?
Wie muss man das Ölstand prüfen,beim warmes laufendes Motor?
Hat vielleicht jemand eine Betriebsanleitung für Jcb 3cx?
Vielen Dank!
einfach mal kurz hier schauen: www.demcojcb.de gehen und den Ansprechpartner im Kundendienst kurz anmailen oder anrufen. Ich bin mir sicher, dass er gerne weiterhilft.
gruß
aw
Hallo wieder!
Habe bis jetzt keine Antwort bekommen,vielleicht kann mir jemand anders helfen...????
Mfg
Servus.
Laut meine Ölempfelung von Q8 müsste ein ATF-öl Q8 Auto16 drin sein wenn es ein JCB-Getreibe ist. Jedoch wenn du einen 3CX4 hast mit 4-Gang-Synchrongetriebe ist ein Q8 T 520 SAE 15W-40 und bei einem Warner ein Q8 T 520 SAE 10W; Q8 T 2200; Q8 TO-4 Fluid SAE 10W. Wechselmenge mit Filter 16l.
Wenn deine Vorgänger das richtige Öl eingefüllt hat, siehst du es an der Farbe ob es ATF ist oder Motorol.
Aber in der Regel hast du eine Bedienungsanleitung bei der Maschine mitgeführt in der Rubrik Wartung findest du die Ölempfehlungen der Hersteller.
Übrigen solltest du keine Bedienunganleitung, habe solltest du die eine besorgen.
Mit freundlichem Gruß Bauma-meister
