ich weiss ja nicht welches baujahr deiner hat aber hat der nicht einen mercedes motor?
is der absteller mechanisch von innen oder mitm zündschloss?
wenns der absteller wär würden aber nicht die lampen brennen wenn die zündung auf 0 steht.....
zündschloss........
gruss wolfi
das ist einleuchtend
früher wurden mercedes motoren verbaut die liebherr motoren kamen später denk so ab 1989 herum
kannst ja irgend ein zündschloß von einem schlepper zb nehmen und es testen bevor du ein orginal bestellst
wobei auch das kein problem ist da sowas immer mal brauchen kannst die passen ja überall rein
mfg
also wie gesagt ich dachte das war ein bosch schloss.
die 611 bin ich mir ned sicher welcher motor - die 621 hatte sicher einen benz drin.
Ich habe ja schon geschrieben,das ein Liebherr Motor (4 Zyl.)verbaut ist,und das ein mech.(Seilzug)Absteller verbaut ist! Die 721 die ich vorher hatte war mit einem Mercedes Motor(6Zyl.) ausgestattet! Den Schalter hab ich bestellt ! Mal sehen ob sie dann wieder läuft!
