Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.299
Hallo Zusammen. Ich habe ein Problem mit der Elektrik unserer 611. Nach dem Abstellen des Motors, läßt sich die Zündung nicht mehr ausschalten,obwohl der Schlüssel in der 0-Position ist! Der Motor läßt sich auch nicht mehr Starten! Hat da irgendjemand Erfahrung? Könnte es am Zündschalter hängen?
grüss dich!
kann eigentlich nur das schloss sein. hatte ich auch bei meiner 721 planierraupe. die 611 dürfte das gleiche verbaut haben - müsste von bosch sein. mach die konsole auf und von hinten is eine nummer zu sehen - entweder bei bosch bestellen oder eben bei liebherr was deutlich teurer is.
mfg wolfi
das zündschloß ist kein bosch schloß
was ist da für ein motor verbaut ?
merkst du beim abstellen das der motor noch ein bissle langsamer dreht als im standgas
ich hatte genau das selbe problem an einem deutz motor da lag es am absteller
der ist aber recht teuer
von dem her suche zuerst trotzdem am zündschloß
wenns am zündschloß liegen würde dann brauchst einfach den stecker vom absteller abziehen und dann müßte der motor ausgehen
ansonsten liegts am motor selber oder wie gesagt absteller
schreib aber woran es gelegen hat
mfg doc
Hallo Doc. Es ist ein Liebherr Motor verbaut,und der Absteller müßte eigentlich rein Mechanisch funktionieren(Seilzug zur E-Pumpe).Ich kann auch beim Abstellen nichts feststellen ,da der Motor überhaupt nicht mehr anspringt! Es leuchten ja nur noch die Kontrolllampen obwohl der Schlüssel in der 0 -Position steht!Ich werde jetzt mal ein neues Zündschloß ausprobieren. Danke
ja währe dann schon naheliegend das es dies ist du kannst ja mal irgend eins einbauen um zu testen ob es geht
