Ich habe ein ca. 1200m² großes Grundstück wo einige Bäume geschnitten wurde und Aushub herumliegt.
Die Baumstümpfe müsste ich jetzt ausgraben und das Grundstück etwas abziehen und mit dem Aushub planieren.
Reicht dafür ein 7,5to Bagger von Theisen oder sollten man einen Takeuchi mit 14to nehmen?
Preislich sind knapp 200/ Tag um.
Kann mir jemand sagen wie der hydraulische Schnellwechsler funktioniert? Bisher hatte ich nur die kleinen mit mechanischem aber die sind schon bei etwas mehr als Sträuchern überfordert.
Naja das abziehn bekommst du mit nen 7,5t hin dauert halt etwas länger als mit den Grossen.Die zweite frage ist welche stärke haben die baumstümpfe die du ziehn will wenn die grösser sind brauchst auch nen grösseren Bagger.Wenn du jetzt sagen wir mal 20 cm stümpfe hast die bekommst mit den 7,5t raus wenn die jetzt aber um die 50 aufwärts haben würde den Grösseren nehmen weil du da mehr kraft hast hoffe ich konnte dir etwas weiterhelfen
Hi,
insgesamt sind es ca. 6-7 Stümpfe, davon haben 3 um die 50cm im Durchmesser und die anderen sind eher kleinere.
Kannst du mir sagen wie der hydraulische Schnellwechsler funktioniert. Hat der einen Knopf zum Wechseln oder muss man etwas anderes drücken.
Da kann ich dir leider nicht weiter helfen mit den Hydr schnellwechsler habe ich keine erfahrung.50 cm stümpe könntest du mit nen 7,5t noch raubekommen die wird er warschlich nicht mehr heben,aber du könntest sie aus den loch (rausschleifen) wenn er lose ist abwechlend links und rechts ziehn dne müsste es klappen
Der 14 to wäre ein Takeuchi TB1140. Kennt sich ev. jemand mit dem aus und kann mir erklären wie der Schnellwechsler dort funktioniert.
Ich möchte nicht ahnungslos vorm Zulieferer dastehen, noch dazu wo ich nicht weiss ob der sich damit auskennt.
Die kleinen 3to Bagger mit mechanischen Schnellwechsler waren kein Proble, der große wird ja auch nicht allzu anders sein oder?
