sascha1980 0 Geschrieben 4. Januar 2018 Geschrieben 4. Januar 2018 Hallo Mike, habe gerade deinen Beitrag gelesen, ich habe exakt das gleiche Problem. Wollte an meinem Minibagger Ölwechsel im Endantrieb machen und siehe da eine Seite trocken. Habe Öl aufgefüllt und es ist wieder rausgelaufen da das Radlager am Gleitring geschliffen hat und dieser nun eingelaufen ist. Ich habe jedoch auch nur 1 Gleitring und einen O-Ring verbaut gehabt. Ist das richtig so? In einem Beitrag hast Du geschrieben das es jeweils 2 sein müssten?? Viele Grüße Sascha Zitieren
EX35 222 Geschrieben 4. Januar 2018 Geschrieben 4. Januar 2018 Manche Motoren haben einen festen Ring meist aus Messing und dazu einen Gleitring mit O-Ring. Grüße Zitieren
