Hallo Helmut,
wenn du den Abstellmagnet ausgebaut hast und die Stange nicht bewegen kannst, dann wird wohl eine Einspritzpumpe fest sein.
Am besten du markierst dir die Pumpen wie sie gerade stehen und ziehst eine nach der anderen raus. Dann wirst du am schnellsten feststellen können welche Pumpe fest ist.
Bitte Rückinfo wenn du das gemacht hast.
PS: Finger weg vom Regler,bevor du das nicht gemacht hast. bearbeitet von Baumaschinendoktor
der soll ja nicht den regler demontieren der soll nur da mal schauen ob da was hängt
es können sowohl eine von den pumpenelementen oder aber der regler hängen
ich dachte halt er schaut beim regler mal zuerst
vielen Dank für die Tipps. Ich werde Dienstagabend nochmal dran gehen und ich halte euch natürlich auf dem Laufenden.
Gruß und schöne Pfingsten
Helmut
mien Kompressor läuft wieder. Die Einpritzpumpe vom 1. Zylinder saß fest. Nach dem Demontieren und Reinigen funktioniert alles wieder wie es soll.
VIELEN DANK an alle, die mir mit Ihren Ratschlägen geholfen haben, tolles Forum top.gif .
Helmut
