Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.090
Hallo. Bei meinem EB 14.4 aus BJ. 1995 hät die Spannung maximal 3 STunden nach Abschmieren dann wird es wieder Locker. Hat jemand ein Tip wie ich da an den Spanner komme um mir den mal anzusehen? Hab leider ne viel Ahnung von Baggern wollt es aber gern allein ganz machen.
eigendlich müßte er von unten zu sehen sein irgendwo muß ja dann auch fett nach draußen kommen
möglicherweise ist der nutring nicht mehr dicht
du musst die Kette entspannen und vom Leitrad schieben. Dann kannst du das Leitrad einfach rausziehen,da sollte eigentlich der Spanner gleich dran hängen.
Wenns natürlich nur der Schmiernippel brauchst du das natürlich nicht machen. top.gif
Jsf
