So, nach langer Zeit gibt es auch hier mal wieder was neues zu berichten.
In der letzten Woche war sehr wenig Zeit, sodass ich nicht zum einstellen gekommen bin.
Es folgen Bilder vom 10.06.11
Ne Menge Rohre für den Kanal wurden angeliefert...
Wie schon gedacht, in der Grube mit der Plane hat man zum Schacht hin, welcher sich auf der Hauptstraße befindet, den Kanal gebohrt. Vordere kleinere Grube, dort wurde die Gasleitung von Eon freigelegt. Während der Arbeiten war ein Mitarbeiter von Eon ständig vor Ort, um diese zu überwachen. Normal, wenn im Bereich der Leitungen gearbeitet wird.
Übersicht
Weiter geht es mit dem 14.06.11
Der Kanal ist soweit drin und es kann verfüllt und verdichtet werden...
Bereich des zukünftigen Parkplatzes
Rohre wurden auch schon verlegt...
Es liefen hauptsächlich Planumsarbeiten für die Fundamente...
Im Bereich des alten Eckhauses hat man bereits begonnen eine Sauberkeitsschicht zu betonieren
Zu diesem Zeitpunkt erschloss mir noch nicht so genau, was es genau werden sollte...
Linneweber war weiter mit dem Kanal beschäftigt.
So, dann am 15.06.11
Es wurde weiter die Sauberkeitsschicht eingebaut...
Der kleine Volvo hat die Baustelle verlassen, ein hauseigener größerer Bagger von Linneweber kam...
Mimberg hat ne Menge Schotter gebracht...
Vorbereitungen für die Schalung wurden auch getroffen...
So langsam werden ein paar Dimensionen deutlich...
DSW21 hat am 20.06. wieder Veränderungen im Fahrplan, dann wird unter anderem auch die neue Haltestelle direkt am Lidl angefahren. Vor allem für die Leute, die mit dem Bus aus Deusen (kaum bis keine Nahversorgung) kommen ein extremer Vorteil...
Die gestern betonierte Ecke wurde bereits heute eingeschalt und Stahl wurde eingebaut...
Man kann erahnen, was es genau werden soll...
Da ist noch nen bisschen was zu verbauen...
In der Abenddämmerung...
Der 16.06.11
Es geht Schlag auf Schlag, Schalungen auf die am Vortag betonierte Sauberkeitsschicht aufsetzen...
... Stahl einbauen...
... und bei der Arbeit vom Vortag schon Beton einbauen...
Linneweber hat das Material umgesetzt.
