hast die tankvorspannung abgelassen ?
wenn diese noch vorhanden ist dann läuft es ständig nach
mußt halt einen stopfen drauf machen
wenn du aber einen druckstoß drauf hast dann ist der speicher offensichtlich noch aktiv und nicht defekt
vor wartungsarbeiten entlaste den speicher in dem das du bei eingeschalteter zündung und ausstiegsschranke unten indem du mehrere joystickbewegungen machst
mfg
hallo!
Also wollte nur Rückmeldung geben, es hat geklappt. Nach dem Tausch des Druckspeichers läuft mein Bagger wieder ohne Probleme.
Danke Vielmals an alle!!!
BB
  • 5 months later...
Hallo habe bei meinem HR12 auch das problem das er manchmal garnicht auf die Joystickbewegungen reagiert und wie schon gesagt z.b der knickarm bewegt wird gehts dann wieder wo ist denn der Druckspeicher bei mir eingebaut. Schaeff HR12 Bj94 Deutz motor . Und wo bekomme ich diesen wenn dieser wirklich defekt ist??
Gruß goerri bearbeitet von Goerri
der sitzt im OW ich glaub auf der linken seite in der nähe der batterie
hat die größe einer großen faust bearbeitet von Hydraulikdoktor
