das ist das überdruck- druckbegrenzungsventil, genau.
warten, bis alles druckfrei ist und ab gehts zur schraube.
Kurze Rückmeldung:
Nach Erneuern des Druckspeichers ist der anfangs beschriebene Fehler behoben.
Vielen Dank für die Infos,
MfG, madnexx
hallo, habe den neuen Druckspeicher heute erhalten. Nur wenn ich die Leitungen öffne kommt mir das ganze Öl entgegen. Wie macht man die Hydraulik drucklos? Gibt es da einen Trick oder wie habt Ihr den Druckspeicher gewechselt ohne das das ganze Öl ausläuft?
Hi BavariaBlue,
wenn der Druckspeicher defekt ist, also keinen Druck mehr speichert, was willst Du dann drucklos machen?
Um an den Speicher ran zu kommen, hatte ich diverse Schläuche entfernt, so dass ich den Druckminderer zur Seite legen konnte. So war genug Platz, um den Druckspeicher "bequem" zu wechseln. Natürlich kam aus den Schläuchen und Anschlüssen etwas Öl, was sich aber mit ein paar Lappen auffangen lies. Vielleicht waren es 0,2 Liter, aber bestimmt nicht mehr (plus das, was in dem defekten Druckspeicher war).
Sollte der Speicher aber doch nicht defekt sein und sich noch Druck im Vorsteuerkreis befinden, würde ich als Laie bei ausgeschaltetem Motor und geschlossener Ausstiegsschranke solange an den Steuerhebeln wackeln, bis sich nichts mehr bewegt.
Gruß, madnexx
hallo, ich wollte den Druckminderer über dem Druckspeicher ausbauen so das ich rankomme. Aus jeder Verschraubung die ich öffne läuft das Öl in Ströhmen...Habe bestimmt schon 1 Liter Öl aufgefangen.
