Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.244
schau hier im forum dieses problem gab es schon liegt entweder am speicher oder der druckfeder vom druckminderventil
schau hier mal durch nimm die suchfunktion
mfg doc
danke für die Antwort. Aber wo finde ich diesen Druckspeicher und das Überdruckventil angeordnet unter der Fussmatte in der Kabine. Hat jemand Bilder? Wie kann ich feststellen ob der Druckspeicher defekt ist und wie gelange ich zu der "gebrochenen Feder"? Danke!
hallo, habe das ein ähnliches Problem mit meinem HR12. Die Joystickfunktionen reagieren nicht, wenn ich kurz den Knickarm betätige geht es plötzlich wieder. War es bei dir der Druckspeicher? Habe gelesen es kann auch eine gebrochene Feder im Überdruckventil sein??? Wie kann ich feststellen ob dieser defekt ist und wo ist dieser eingebaut? Danke!
der druckspeicher bedient den vorsteuerkreis bei abgestelltem diesel prüfe bei gehobenem ausleger zündung einschalten und armlehne nach unten dann müßtest du den ausleger senken können
ist ein kugelförmiges teil ca 100 mm durchmesser
die feder sitzt im druckminderventil verbaut zwischen druckspeicher und steuerventil dort wo hochdruck abgenommen wird ,
mfg doc
der druckspeicher fängt auch die druckspitzen vom druckminderventil , bzw hällt den druck ein bisschen konstant wenn niedere umlaufdrücke vorhanden sind
