ich weiß zwar es hört nich hierher aber egal stimmt es das für den Fahrantrieb SAE 90 genommen wird? Wollte es die Tage mal wechseln aber ich meine gelesen zu haben in der Beschreibung letztens es käme SAE 80 rein was is denn da bei den beiden der Unterschied??
Gruß Goerri
PS noch ein schönes Rest-Weihnachten
  • 1 year later...
habe bei meinem Schaeff HR12, Bj 98 das gleich Problem mit Löffel schwenken & OW drehen.
Druckfeder im Ventil ist OK, Speicher erneuert.
Habe ein Manometer in die Vorsteuerung geschraubt mit der Erkenntnis das der Druck abfällt sobald ich den Ausstiegshebel nach unten drücke.
Wo könnte der Druck abhauen? Was sollte ich prüfen?
Frohe Festtage wünsche ich
guten tag
sei nicht böse wenn ich dich bitte deinen fehler in einem neuen thema zu eröffnen
eine fehlersuche zu bearbeiten welche nur in teilen bei dir zutrifft ist sehr zeitaufwendig
und schlecht zurück zu verfolgen
mfg
  • 2 years later...
Einen schönen guten Tag Zusammen,
seit 1 Jahr besitze ich einen HR12 und bin ganz zufrieden mit dem Kauf. Jetzt musste ich den Membranspeicher austausche. Soweit alles kein Problem.
Muss ich beim Zusammenbau etwas beachten bzw. Nacharbeiten durchführen? Z.B. System entlüften, Speicher füllen, etc.? Oder reicht es den Bagger einige Zeit laufen zu lassen das er selber alles entlüftet?
Bei der Demontage lief nur ein wenig Öl aus den abgeschraubten Leitungen und der Speicher ist natürlich auch leer.
Vielen Dank für eine Antwort
Frank
  • 2 years later...
stcikstoffblasen sind ein sehr häufiges problem bei schaeff, die neueren modelle haben auch einen 0,75l blase bekommen, die alten hatten 0,25l . hat auch jeder schaeff händler auf lager da die so oft kaputt gehen. ich habe den vorsteuerdruck mal gemessen und kam auf max 20bar spitzen. daraufhin habe ich einen 0,25l membranspeicher bei ebay gekauft gefüllt , als druck habe ich 11 bar gewählt, ich habe mal in einer Reparaturanleitung von volvo gelesen das es immer auf die hälfte des vorsteuerdruckes gefüllt werden soll. und es hat gut geklappt, ich würde aber in zukunft lieber gleich einen größeren speicher nehmen 0,5 l oder sowas und auf 10-12 bar vorfüllen lassen, bei ebay kosten die inkl. versand 60-70 euro nach vorgabe befüllt.
