Ich muss sagen ich stimme Wolfgang da voll und ganz zu wenn die es anders nicht schnallen den halt mal ordentlich welche an hals hauen. Den lernen die es vieleicht wenn die den fragen wofür gleich den nächsten satz schläge hinterher kreisch.gif
hallo wusste gar nicht dass man da solche " faxen" mit dem laufwerk macht...
ich hab den halt hingestellt und gut is, und wenn er zuhause is bekommt er mal ne gescheite dusche... (bin mit ketten bagger nur "gelegenheits" fahrer)
und den arm stellen wir immer so hin wie sichs ergibt... absperren oder einfach iwie entlastend hin stellen.
des mit dem warmlaufen lassen is schon ne dolle sache nur geht des gar nicht mehr bei allen kreisch.gif
also beim warmlaufen lassen hab ich auch schon gehört das mans nicht machen soll. Es dauert ja dann länger bis er warm wird. Beim Kaltstart sollte man gleich anfangen zu arbeiten, aber mit niedriger Drehzahl und geringer last bis die Maschine Betriebswarm ist.
Je länger der Motor bei niedriger Öltemperatur läuft desto höher der verschleiß, ich glaube das ist der Hintergrund. Weis bei Hydraulik ist weiß ich nicht.
Ketten putzen hat nichts mit Faxen zu tun. Im Winter kann Dir eine verdreckte Kette über Nacht so festfrieren daß Du den Bagger nicht mehr von der Stelle bekommst. Trag- und Stützrollen können bei zuviel Dreck verklemmen . Es ist nicht die angenehmste Arbeit , gehört aber zur täglichen Pflege und Wartung dazu und kann bei sehr klebrigem Lehm auch mal länger als 15 Minuten dauern... aber das sollte es einem wert sein. top.gif
da muß ich meinem vorreder recht geben laufwerkschäden können bei einer kettenmaschine ganz schnell ins geld gehen
komisch bei radmaschinen wird eher drauf geachtet , nur bei einer ketten maschine denken viele einmal eine kette drauf dann durch dick und dünn und dann nie mehr was dran schauen warten usw
das mit dem warm laufen lassen ist in sofern wichtig das die pumpe keine kavitationsschäden bekommt
wenn es zb minus 15 grad hat ist es sinnvoll die maschine wenigstens mal 3 min ohne arbeit laufen zu lassen das das triebwerk schmierfilme , das gehäuse druchspült und auch der rücklauffilter durchströmt wird
bei saugfilter ist es noch schlimmer da bekommst noch eher füllungsmangel
dannach kannst ja mit vorsichtigen bewwegungen anfangen da spricht auch nichts dagegen
man sollte halt gefühl für die anlage haben nicht einfach hau ruck und los gehts
