slow-driver 0 Geschrieben 30. Mai 2011 Geschrieben 30. Mai 2011 Hallo Leute, ich habe eine Bomag 50/52 Rüttelplatte Bj. 98. Leider habe ich immer Probleme mit der Bodenplatte vom Hatz Motor (1D41S). Habe nun mal die ganzen Lagergummis (Erreger zu Aufnahmeplattform) geprüft. Die seitlich verbauten (großen Gummis) sind in Ordnung jedoch ist mir aufgafallen das noch 4 weitere Anschlagpuffer (06144112) verbaut sind. nun meine Frage: Muss die Aufnahmeplattform auf diesen Anschlagpuffern aufliegen oder nicht?Danke für eure mühe.mfg slow-driver Zitieren
KlaasDeHaan 0 Geschrieben 14. Juni 2011 Geschrieben 14. Juni 2011 Vielleicht kann Ihnen einer der Spezialisten von BOMAG in der BOMAG Community helfen!http://www.bomag.com/community Zitieren
Colourconcept 6.717 Geschrieben 14. Juni 2011 Geschrieben 14. Juni 2011 Nix gegen Euer Projekt, das als Service- und Informationsergänzung für die Kunden sicher ein guter Ansatz ist. Vielleicht können aber auch die Spezialisten aus der Bomag Community die Frage hier beantworten?! Man findet ja auch regelmäßig den Weg hierher, um intensiv für die eigene Plattform zu werben Zitieren
KlaasDeHaan 0 Geschrieben 15. Juni 2011 Geschrieben 15. Juni 2011 (bearbeitet) Stimmt auch wieder Hatte vorher beobachtet, ob hier einer darauf reagiert - und da nichts kam, dachte ich, ich könnte mal darauf verweisen Ich persönlich kann die Frage von "slow-driver" nicht beantworten, sonst hätte ich das schon getan.Wird sich aber bestimmt jemand finden, der helfen kann!Und - ohne jetzt Werbung machen zu wollen - vielleicht kann ein direkter Kontakt zur BOMAG (über deren Homepage) trotzdem helfen.Liebe GrüßeSebastian bearbeitet 15. Juni 2011 von KlaasDeHaan Zitieren
slow-driver 0 Geschrieben 15. August 2011 Autor Geschrieben 15. August 2011 Guten Morgen miteinander, habe jetzt erfahren das dieses Problem bekannt ist aber es gibt keine Lösung. Bei den größeren Motoren wurde die Bodenplatte verstärkt (von ca. 6mm auf 8 mm). Bei dem 1D41 wurde jedoch nichts gemacht. Die Sachen mit den Puffern habe ich noch nicht klären könnnen. Habe nun eine neue Platte verbaut und sie läuft wieder. Werde die Platte nun nicht mehr verleihen weil keiner auf die Maschinen rücksicht nimmt!mfg slow-driver Zitieren
