Muffin 0 Geschrieben 7. Juli 2018 Geschrieben 7. Juli 2018 Hallo zusammen könnte mir jemand erklären wie ich den Zweischalengreifer am 918 mit lukifix anbaue ? Und wie ich dann den Zylinder sperren kann sodass der Greifer öffnen und schließen über den Joystick funktioniert links schließen recht öffnen und der Zylinder gesperrt ist ? Danke Zitieren
Okuvator 165 Geschrieben 7. Juli 2018 Geschrieben 7. Juli 2018 In der Regel hat man Asperr/Umschalthähne am Stiel, wo man den Löffelzylinder „tot“ legt und die Kupplungen für den Greifer freigibt. Zitieren
Turbo-Quattrianer 33 Geschrieben 7. Juli 2018 Geschrieben 7. Juli 2018 Beim Liebherr mit Likufix befindet sich rechts neben dir ein Schalter oder evtl ein kleines Zündschloss zum umschalten auf Greifer betrieb.ich kann dir aber das Symbol jetzt nicht erklären da ich es nicht mehr weiss was drauf ist Mfg Zitieren
Muffin 0 Geschrieben 8. Juli 2018 Geschrieben 8. Juli 2018 Prima Danke hab gefunden. Jetzt stellt sich mir nur noch die Frage wie ich die Magnetventile ansteuern kann die sich am Löffelzylinder befinden um die Funktion öffnen und schließen über Joystick links rechts zu bekommen anstatt über die Wippen auf dem Joystick. Ich hab den Bagger noch nicht deshalb kann ich nicht selbst im Display schauen würde es aber vorher gerne wissen damit ich nicht erst Stunden Fummeln muss . Danke vor 11 Stunden, Turbo-Quattrianer schrieb: Beim Liebherr mit Likufix befindet sich rechts neben dir ein Schalter oder evtl ein kleines Zündschloss zum umschalten auf Greifer betrieb.ich kann dir aber das Symbol jetzt nicht erklären da ich es nicht mehr weiss was drauf ist Mfg Zitieren
Turbo-Quattrianer 33 Geschrieben 8. Juli 2018 Geschrieben 8. Juli 2018 Ich steh momentan auf der Leitung wie du das jetzt meinst Hab nur mal neu Vorführer gehabt ,wenn der Greifer angebaut war und der Schalter betätigt ist Greifer auf zu mit Joystick links rechts und der löffelzylinder mit den proportional Schlitten oder den kleinen Steuerkreuz auf dem Joystick angesteuert Mfg Zitieren
