Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.975
Hi André,
möglicherweise liegt es daran. daß Du vor dem Senden erst Abholen mußt, da fast alle Provider ein direktes Senden unterbinden, um Massenspam über die Konten zu verhindern. Ich habe meine Domains z.B. bei Strato und da ist das auch so. Probier das mal aus.
Jens
Wie geht denn das?
Bei mir steht immer Senden / Empfangen.
Wo kann man die Reihenfolge ändern?
Hab noch mal geschaut. Das Protokoll zeigt 2 Schritte: Erst Senden und DANN Senden / Empfangen. Könnte also daran liegen?
Wie kann ich es aber umstellen?
Hi André,
man kann Outlook so einstellen, daß es in bestimmten Abständen automatisch sendet bzw. empfängt. Das kann man auch noch für jede eingerichtete Emailadresse separat machen.
Einstellen kann man das unter Extras -> Senden/Empfangen -> Übermittlungseinstellungen. Dort kann man Gruppen anlegen, die entweder nur senden oder nur empfangen oder beides tun. Lege eine Gruppe für die Mailadresse an, und stelle es so ein, daß diese Gruppe nur empfängt.
Dann kannst Du unter Extras -> Senden/Empfangen im zweiten Absatz die Gruppen sehen und einzeln ansprechen, d.h. nur die Mails abholen, womit Du angemeldet bist an der Mailbox. Danach kannst Du Senden/Empfangen und dann sollte es gehen. Mit den Übermittlungseinstellungen kannst Du das auch alles automatisieren.
Jens
