Hi Micha ,
danke für den Tipp. Ich mach trotzdem die Kabel neu rein und an den Ventilen Stecker mit LEDs.Lieber einmal bissle mehr Arbeit , dafür dann wieder lang Ruhe. Ich hab den Lader seit ca. 4 Jahren und 2500h draufgefahren. Gerne darf er noch etwas halten.
Wieviel Arbeit ist es denn , die Motoraufhängungen zu tauschen ? Besonders die vorne links hat es hinter sich.
Gruß Thomas
Hi Bau den Motor kpl.aus flansche die Pumpe vorher nur vom Motor ab.Mache dann gleich alle 4 Lager.Es lohnt sich.mfg Micha
Bin nochmal in mich gegangen,gehe davon aus das das bei Intensiven Schrauben in 4-6 Stunden der Probelauf erfolgen kann.Sieht nach mehr Arbeit aus als es ist.Vergiss nicht die langen Schrauben welche durch die Lager gehen mit Loctite(mittelfest)ein zu schrauben.Sie lösen sich sonst.Tschüss micha.
  • 3 years later...
Hallo Jessy,ich bin anfänger was um technick von den radlader Atlas AR51 C geht,ich kann dir leider nicht helfen, ich habe den gleichen radlader gekauft AR51C ,meine schpringt doch an.aber ich habe gerne eine frage.Ich brauche gabelzinken von den radlader wail ich nur schaufel habe, villeicht hast du gabelzinken mir zu verkaufen.Bitte schreibe mir wenn du gabelzinken für mich hast und was kosten.??viel erfolg bei deine reperatur.mfg.zenuni
  • 1 year later...
Jessy P
Hallo wissen sie was die mechaniker getan hat ich habe das selbsten problem.
danke Mike from die Niederlanden
