Hydraulikdoktor 10 Geschrieben 4. März 2013 Geschrieben 4. März 2013 hallo guten abend wenn du an der fahrpumpe die würfelstecker tauscht kannst du an der pumpe nichts kaputt machen du mußt nur aufpassen das du dann den fahrhebel in die andere richtung schaltest sonst fährst irgendwo dagegen mfg Zitieren
tomäc 0 Geschrieben 4. März 2013 Geschrieben 4. März 2013 Hi ,und kann ich einfach einen anderen Würfelstecker mit Prüfkabel draufmachen und dann manuell das Ventil ansteuern ?Gruß Tom Zitieren
Hydraulikdoktor 10 Geschrieben 5. März 2013 Geschrieben 5. März 2013 ja das geht nätürlich auch mfg Zitieren
tomäc 0 Geschrieben 6. März 2013 Geschrieben 6. März 2013 (bearbeitet) Hi ,gestern bin ich zu fast Nichts gekommen , hab mich nur geschwind druntergelegt und die/den Würfelstecker gesucht.Seh ich das richtig , dass nur ein Ventil mit einem Würfelstecker am Fahrmotor(?) in Fahrtrichtung links unten verbaut ist.An der Pumpe hab ich keine ektrischen Ventile gefunden. Gibt es da noch irgendwo was ?Wie ist die Belegung des Würfelsteckers ? Die Zuleitung ist ja nur zweipolig. Einmal (+) und (-) ? Oder ist das irgendne Doppelspule . Wie funktioniert das Ventil , bzw welche hydraulischen Anschlüße besitzt es und was passiert beim Bestromen?Heute komm ich da leider nicht dazu mehr weiterzuschauen. Das schöne Wetter ruft und ich muß was draußen arbeiten.Gruß Thomas bearbeitet 6. März 2013 von tomäc Zitieren
Hydraulix 338 Geschrieben 6. März 2013 Geschrieben 6. März 2013 Hallo Tomäc,der Magnet am Fahrmotor schaltet die erste und zweite Fahrstufe, schnell und langsam.An der Hydropumpe wird die Fahrtrichtung gesteuert, zwei Magnete, vor und zurück.Manche entfernen die Würfelstecker, und klemmen die Leitungen direkt an die Spulen.Gruß Hydraulix Zitieren
