Mr_Jay-X 7 Geschrieben 27. Januar 2005 Geschrieben 27. Januar 2005 Der anhaltende Dauerfrost mit Temperaturen bis zu -10° Grad führt im Niederrheinischen Mönchengladbach zum Stillstand vieler Baustellen im Stadtgebiet. Viele Bürger und Anwohner sind besorgt darum, das der Terminplan für die Baustellen aufgrund des Dauerfrostes nicht eingehalten werden kann. Auf Anfrage der Lokalzeitung bei der Stadt Mönchengladbach Fachbereich Tiefbauamt sowie der Niederrheinischen Verkehrs und Versorgungs AG (NVV AG) die für alle Ver - und Entsorgungsleitungen zuständig ist, sagten die Sprecher das Dauerfrost sowie Schlechtes Wetter im vorhandenen Zeitplan bereits mit einbezogen worden sind. Alle Straßenbau Baustellen sind derzeit stillgelegt. Die Kanalbau Baustellen der NVV AG werden ohne Probleme weiterhin Planmäßig weiterlaufen. Dank des milden Winters in den vergangen Wochen liegen einige NVV Baustellen sogar dem angesetzten Zeitplan vorraus, so daß bei einer Dauerhaften Schlechtwetterperiode sogar noch Zeitpuffer vorhanden ist. Alle weiteren Baustellen der NVV wie zum Beispiel Gas - und Wasserleitungsbau sind derzeit auch wegen dem Dauerfrost stillgelegt.Wie sieht es derzeit bei euch aus? Stillstand auf Baustellen? Wenn ja welche? Zitieren
Gast Geschrieben 28. Januar 2005 Geschrieben 28. Januar 2005 na das ist doch ganz normal hier bei uns - in der Zeit von ca. Mitte - Ende Novemberbis Februar / März liegt hier alles still.Sowohl Strassenbaustellen / Kanalbaustellen / Hausbau usw.Steinbrüche haben Winterpause - was will man bei dem Schnee auch machen Zitieren
balu 0 Geschrieben 28. Januar 2005 Geschrieben 28. Januar 2005 Na was wohl:-Bagger aus Schnee bauen Christian Zitieren
Yannick 13 Geschrieben 28. Januar 2005 Geschrieben 28. Januar 2005 Seit ein Paar Tagen haben wir auch Schnee jetzt arbeitet bei uns auch keiner mehr.Aber wenn der Schnee weg ist gehts wieder richtig los.Yannick Zitieren
johannes 1.844 Geschrieben 28. Januar 2005 Geschrieben 28. Januar 2005 Also im Hochbau kommts schon drauf an ob es nen Neubau is oder nen Umbau innen drin.Bei Neubauten muss ganz klar wenn es die ganze Deckenschalung zuschneid,oder beim Einschalen die Schaltafeln dadurch so rutschig werden dass es nix mehr hilft,mal n paar Tage ausgesetzt werden.Bei Umbauten ist mann von der Bauleitung her schon so flexiebel,dass erst Arbeiten in Angriff nimmt die man in der Zeit auch erledigen könnte,es aber eigentlich nicht schon vorgesehen hat.Sprich:Wenn man den hinteren Raum der im Innenbereich liegt dem Raum der schon ins Freie übergeht vorzieht bei Schnewetter.Hamm wa alles schon gehabt. Zitieren
