hallo zusammen,bin neu hier und brauch gleich eine Information von euch!
Hab einen neuson 1901 bei dem der oberwagen nachlässt wenn der Bagger schräg steht und nun meine Frage: was könnte das Problem sein, ist es der drehmotor oder müsste vielleicht nur die drehdurchfuehrung neu gedichtet werden? Oder was haengt noch alles damit zusammen? ansonsten dreht er ruhig ohne Probleme!
Danke schon im vorraus,
Holzwurm*
Du müßtest mal testen,ob er links und rechts rum gleich wegdreht. Und wie er beim Loslassen des Joysticks abbremst,ob es links und rechts gleich oder unterschiedlich ist.Ich würde dann die Schockventile im Drehwerksmotor mal prüfen-eventuell mal untereinander tauschen
MfG
Danke schon mal,werde das dann mal testen und berichten! Soweit ich weiss ist es beiderseits gleich!
Für was genau wäre dann dieses schockventil verantwortlich? An meinem drehmotor sind zwei vorhanden mit einer hutmutter darüber und drinnen eine Schraube mit einer Feder darunter, liege ich da richtig?
Es sind meines Wissens Sekundärventile,die Druckspitzen abbauen sollen. Ich denke,sie funktionieren in der anderen richtung als Bremsventile. Ganz sicher bin ich mir aber nicht,da braucht man einen Schaltplan. Einfach mal beide Ventile ausbauen und säubern,eventuell untereinander tauschen,hat mir beim Hitachi geholfen
