unser Socomec DMS 210 Hydraulikhammer funktioniert nicht mehr, er wird an einem Komatsu PC 20 R betrieben. Die Ölleistung sowie der Druck vom Bagger reicht dafür aus.
Wenn wir ihn anbauen und mit dem Pedal einschalten wollen geht der Meissel nur rauf und nicht mehr runter. Umgestellt auf Hydraulikhammer haben wir schon.
Was könnte dass sein?
Von ein Paar Themen habe ich gelesen dass ein Stickstoffbehälter vorhanden ist und wenn dieser leer ist dass er Leistung verliert, könnte es daran liegen?
Wir haben leider keine Bedienungsanleitung.
Danke für jede Antwort.
Mfg crossbone
Ohne Stickstoff läuft das halt net
Der Hammer auf der Homepage
In diesem Video kannst sehen, wie der Hammer zusammengebaut wird. Stickstoff wird oben über ein Ventil eingefüllt.
Dazu braucht man aber die passenden Adapter, die Flasche mit Stickstoff, und das Manometer.
bearbeitet von MaMu
Danke,
wir waren schon fast dabei ihn als Defekt zu Verkaufen.
Vielen Dank
(Super Forum ist das)
  • 5 months later...
Ja zu 90% wird der stickstoff behalter leer sein.Gibt aber sehr gute Firmen die es schnell und guenstig fuer sie wider hinkriegen ist nur ein kleines proble wink.gif
wenn das mit dem stickstoffbehälter i.o ist und er läuft trotzdem nicht dann prüfe mal den rücklaufdruck
und stelle sicher das die absicherung geräteseitig min 20 bar höher ist als der hammerbetriebsdruck
wenn er dann nicht geht dann ist der hammer defekt
schreib aber woran es gelegen hat
