sarodo 1.199 Geschrieben 17. April 2011 Geschrieben 17. April 2011 (bearbeitet) Der rote Bereich zeigt den Verlauf der Strasse Richtung Rückhaltebecken... bearbeitet 17. April 2011 von sarodo Zitieren
casterix 0 Geschrieben 17. April 2011 Geschrieben 17. April 2011 @ sarododas eigentliche Rüclhaltebecken müßte aber mehr westlich der A45 liegen. Und auch von der Strünkedestraße (etwa in Höhe des Umspannwerk) aus geht eine Baustraße in Richtung Baustelle. Zitieren
CaDo 443 Geschrieben 17. April 2011 Geschrieben 17. April 2011 Ich war vor ein paar Tagen auch mal vor Ort und da hat man im Bereich Waltroper Straße durch den Wald hin zur Siegenstraße auch ne Baustraße gebaut. Rohrleitungsbau Münster war dort mit Kabeln beschäftigt. Zitieren
tino27 563 Geschrieben 17. April 2011 Geschrieben 17. April 2011 Ich hatte dazu schon mal was geschrieben. Ihr müsst besser lesen. Letztens kam im Radio, dass jetzt mit dem Bau des RRB in Mengede begonnen wird.Leider findet mal immer wieder widersprüchliche Informationen. Ich war noch nie in der Ecke da oben (außer in Bodelschwingh ) und weiß deshalb nicht, was schon da ist und was nicht.Oft liest man von 2 Becken. Eines in Mengede/Ickern und eines in Ellinghausen. Ich hab nochmal nach ein paar Infos gesucht, kann aber sein, dass davon schon weiter vorn welche kamen.AuslassbauwerkeEmschergenossenschaft (Achtung, das kleine Bild hat keine Nordausrichtung)Bauüberwachendes BüroVon Wiki:Technische Daten Hochwasserrückhaltebecken: * Tiefe im Mittel 5?6 m durch Abgrabung * Böschungsneigung 1 : 4 * HW-Jährlichkeiten 100-jährlich + kleinere * Größe Mengede 33 ha Ellinghausen 30 ha * Stauvolumen 1,1 Mio. m² 1,0 Mio mIch denk unsere Bagger, Dumper und Schlepperfreunde können sich schon mal freuen, denn allein in Mengede werden rd. 1,6 Mio. m³ Boden bewegt. Zum Vergleich: Beim Phoenix-See wurden etwa 2,5 Mio. m³ bewegt und der See ist etwa 24 ha groß.RRB Mengede, in Nordausrichtung, oben die A2, rechts die A45. und Ich hab jetzt nur noch diese Infos gefunden.http://www.lpb-berlin.de/sites/1059_1312.html#1312Das müsste dann hier sein.Und dann soll noch eines in Ellinghausen sein/entstehen. Und zwar hier.http://de.wikipedia.org/wiki/Dortmund-Ellinghausen(Ende des Artikels)Grad noch was gefunden:http://dosys01.dokom.de/dosys/gremniedweb1...ung07-12-05.pdfGibts den Steg schon? http://www.plan-lokal.de/download/wett_new...esseartikel.pdf Anfang Januar Zitieren
CaDo 443 Geschrieben 22. April 2011 Geschrieben 22. April 2011 Ich habe den heutigen Tag und die Sonnenstrahlen genutzt um mich mal vor Ort um zu sehen. Ein riesiges Vorhaben, teilweise sehr schlecht zu erreichen/einsehbar.Um noch mal die Karte von sarodo aufzugreifen, ein paar weiterführende Infos:- Dort, wo "Einfahrt" steht, führt ebenfalls eine Baustraße weiter in östliche Richtung zur Waltroper Straße.- Dort, wo die rote Linie am Knick der Emscher endet, wird eine alte Eisenbahnbrücke genutzt um die Emscher zu queren, südlich der Emscher führt dann die Straße weiter, bis kurz vor die A45, wo sie etwas nach süden weiter verläuft um eine vorhandene Unterführung zu nutzen.- eine weitere Zufahrt habe ich von der Strünkedestraße (auf der Karte ganz unten), östlich der A45 ausmachen können. Das Becken befindet sich nördlich und südlich der Emscher, südlich der A2 und westlich der A45.Das Gelände sehr gut einsehen kann man meiner Meinung nach am besten von der Rittershoferstraße, nördlich der Baustelle und südlich der A2, an dieser Straße verläuft genau der Bauzaun.Einen Fuß- und Radweg direkt entlang der Emscher, mitten durch die Baustelle, haben sie gesperrt (Alle Angaben ohne Gewähr!)So, los geht es mit Bildern!Einfahrt Waltroper Straße ... Blick von der Siegenstraße in Richtung Waltroper Straße Diese Beiden stehen hier übers WE... An dieser Stelle wird die Siegenstraße gequert.Wenn es dann mal mit dem Aushub losgeht, bin ich mal gespannt, ob noch nen LSA dort hinkommt... Zitieren
