mein Schaeff HR 16 hat bis gestern wunderbar funktioniert. Auf einmal hat die Hydraulik keine Funktion mehr. Das Fahrwerk und die Knickmatik bewegt sich noch, sonst nix.
Woran kann das liegen?
mfg
kuerzi12
evtl Hydrauöliksperre?? haten manche Bagger
hallo,
denke ich nicht, es muss etwas mit dem Vorsteurdruck zu tun haben, da alle Teile die mechanisch angesteuert werden funktionieren, (knickmatik, schild)
Hat schon mal jemand dieses Problem bei einem Schaeff hr 16 gehabt?
hallo schau mal dort wo die ausstiegsschranke dran ist da wird wie ein art kugelhahn auf und zu gemacht ob da was abgebrochen ist ?
dann gehts auch wieder
das sperrventil an der ausstiegsschranke habe ich bereits überprüft bzw. überbrückt, leider ohne erfolg!
hab die leitung mal kurz offen gelassen, sieht so aus, als würde menge kommen, aber kein druck!
kann es sein, dass über das rückschlagventil, das hinter dem speicher vrbaut ist, die menge in einen "drucklosen umlauf" geht, oder kann es am speicher liegen? der schaltplan, der mir vorliegt gibt leider keine mengen bei den einzelnen pumpenstufen an, somit kann ich das nicht genau beurteilen!
Problem ist, dass die anderen funktionen ja "nur" mechanisch angesteuert werden und für diese die freischaltung mechanisch geregelt ist (über die ausstiegsschranke).
kann ich von den anderen p-leitungen einfach eine "anzapfen" um mit einen vorsteuerdruck zu holen, oder sind die drücke zu hoch?
