Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.316
Zum Jahresende noch einmal ein paar Fotos vom Springerplatz:
Die Garage ist (fast) fertig
Blick auf das Dach der Garage. Die Fläche wird wohl nach Fertigstellung vom "Café Treibsand" zur Außengastronomie genutzt werden
Im hinteren Bereich ist die Stützmauer zu sehen, mit der die Fläche zum tiefer liegenden Springerplatz hin angeglichen wird.
Bunker mal ohne Baugerüste
Viele Grüße!
  • 5 months later...
Hallo! Am "Tag der Architektur" am vergangene Sonntag (24.06.2012) gab es die Gelegenheit den Bunker mal von innen zu betrachten. Aufgrund des riesigen Publikumsandrangs hier nur vier Fotos aus dem Inneren des Gebäudes, welches mittlerweile vom SAE-Institute Homepage SAE-Institute genutzt wird:
Blick vom 1. OG in die Lobby
Die Fensteröffnungen sind während des Umbaus komplett bis auf Bodentiefe heruntergezogen worden. Dadurch kann viel Licht einfallen und der Bunker wirkt nicht dunkel. Die Stärke der Betonaußenwand wirkt jedoch nach wie vor beeindruckend ... bearbeitet von bochumer
In den Fluren im Gebäude wurde die alte Bausubstanz in die Gestaltung integriert
Ende Juli soll übrigens mit der Errichtung der vier Eigentumswohnungen auf dem Bunkerdach begonnen werden. Die Stadt Bochum hat den Bauantrag kürzlich genehmigt, nun kann begonnen werden.
Homepage mit Impressionen
Viele Grüße! bearbeitet von bochumer
So, es geht weiter mit dem "Zentralmassiv" (jedenfalls steht schon mal der Kran). biggrin.gif
Grüße!
