baumafan24 1 Geschrieben 15. April 2011 Geschrieben 15. April 2011 Habe eine Schmiedag Kleinraupe, Typ 600/22, Kombigerät mit Planierschild und Ladekübel (dieser fehlt mir noch). Nun habe ich folgendes Problem: Die beiden Planierschildhalterungen sind auf ihren Bolzen (zwischen den Ketten) festgerostet und kaum beweglich. Um sie wieder gangbar zu machen, müßte ich sie demontieren können. Versuche mit einem großen Dreiarm-Abzieher und LUCAS-Hydraulikgerät waren leider erfolglos. Vielleicht hat jemand noch einen Tipp für mich? Zitieren
Bela 0 Geschrieben 15. April 2011 Geschrieben 15. April 2011 Ei Gude wieAlso ich kenn die Raupe jetzt nicht kann also nicht genau sagen ob es Sinn macht, aber wenn masiver krafteinsatz ( Lukas und so ) nicht mehr hilft, nehme ich solche Teile ins Schmiedefeuer oder bei großen Teilen den Schweissbrenner, wenn möglich den Bolzen geziehlt auf rotglut und wieder abkühlen lassen. Dann noch mal mit dem Lukas oder so.Du solltest aber bitte vorher überlegen was dabei kaputt gehen kann, Härtungen oder vergütungen von Teilen sind dann weg, und andere Teile in der nähe mögen vielleicht auch keine Hitze.Wenn ordentlich Rost da ist kann man den Bolzen auch geziehlt mit dem Schneidbrenner weglaufen lassen ( wenn man es kann.Als sagen wir mal das ist die letzte Lösung wenn sonst WIRKLICH gar nix mehr geht.Viele GrüßeBernd Zitieren
Stefan 241 Geschrieben 15. April 2011 Geschrieben 15. April 2011 Den Bolzen auf Rotglut bringen ist wirklich nicht die beste Lösung. Normalerweise macht man das Auge gezielt und schnell warm (nicht über 200°C) und dann eine kräftige Bewegung. Damit dehnt sich das Auge. Wenn das zu warm wird schrumpft es beim Abkühlen und sitzt noch fester. Schnell warm machen, damit der Bolzen nicht warm wird. Damit bleibt auch alles heil. Zitieren
L071 4 Geschrieben 15. April 2011 Geschrieben 15. April 2011 Ich hab noch 2 Heckgewichte über, wenn die jemand gebrauchen kann..... Zitieren
Hydraulikdoktor 10 Geschrieben 15. April 2011 Geschrieben 15. April 2011 Hallo mit dem warm machen das ist so ne sache wenn er sich dann nicht bewegt und das auge zieht sich zusammen dann ist es ganz vorbei besser ist einen hohlzylinder nehmen eine gewindestange an die bolzenfahne schweißen und abkühlen lassen und dann mit dem hohlzylinder ziehen und falls die zugkraft ordendlich ist dann kannst ja hinten mal einen schlag mit dem vorschlaghammer geben so ist bis jetzt auch der schwergängigste bolzen herausgegangen , aber schlage keinen grat hin nehm einen vorsetzer wenn das auch nichts hilft dann rausbrennen und einen neuen bolzen anfertigen viel spaß mfg Zitieren
