Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.299
Hallo,ich habe einen O u K L 6 - 4 Serie F .Die Fahrpumpe ist defekt.Jetzt steht auf dem Typenschild von der Fahrpumpe O u K Sn.nummer Fabrnr und so weiter.Ich benötige eine Umschlüsselung auf zb.Hydromatik oder Linde Pumpe.Wer kann mir weiter helfen??Danke schonmal im voraus.Sven
hallo mache mal vomtypenschild ein bild und schicke es mir da sind beide nummern drauf
die rexroth nummer und die o&k nummer
o&k hat den größten teil meines wissens von Rexroth bezogen
mfg
Hallo Sveni 4,
auf dem Typenschild steht eine 9 stellige,und eine 7 stellige Nummer,die benötigt man für E.-Teile,
die sind aber geschützt für O&K,was ja richtig ist,da steckt ja auch Entwicklungsarbeit drin.
E.-Teile bekommt man schon,aber nicht jeder.
Warum willst du das Umschlüsseln?
Die Pumpe ist von Hydromatik,Reparatur ist kein Problem.
Du solltest aber in eine Fachwerkstatt gehen.
Gruß Hydraulix
ja kommt drauf an es ist nicht immer gesagt das ein reines zb o&k typenschild drauf ist es kann durchaus sein das ein Hydromatik typenschild drauf ist und da stehen alle infos drauf
und anhand der fortlaufenden nr ist sowiso die baulisten nr wo meßdaten düsen und federbestückung usw hinterlegt sind
rexroth hat das super gelöst da und das schon jahrelang da sind heute viele firmen nicht so weit ,
und das bei unzähligen spezifikationen
