Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.077
Ausschachtung unter dem Heumarkt
IPB Bild
Zu den in der linken Bildhälfte sichtbaren Betonringen um die Stützen für die Hilfsbrücken mit der Baugrubenabdeckung gab es bei einer Besichtigung diese Info:
Normalerweise werden die Stützen eingerammt bzw. irgendwie per Bohrung eingebracht. Teilweise ist aber unklar unklar, ob und ggf. was (Rohre, Leitungen, Bomben aus dem 2. Weltkrieg) dort im Weg sein könnte. Wenn das nicht mit Metalldetektoren o.ä. geklärt werden kann, wird das Loch für die Stützen im Schutz dieser Betonringe von Hand ausgehoben.
Viele Grüße, Baulaie.
Da es sich bei der TBM um ein Mixschild handelt, d.h. der Ausbruch wird in einer Bentonitsuspension gefördert, kann das anfallende Ausbruchmaterial nicht direkt abtransportiert werden.
Es wird in eine Separieranlage gepumt, wo der Ausbruch vom Bentonit getrennt wird. Zurück bleibt der Ausbruch in fester Form und die Bentonitsuspension, welche wieder zur TBM zurückgeführt wird.
Das Ausbruchmaterial gelangt nun mit Förderbändern aus der Separieranlage auf eine "Zwischendeponie". Von dort wird der Ausbruch auf LKW verladen und abgefahren.
Siehe auch HIER
Hoffe ich konnte helfen,
Gruß Jonathan
