Schoadl 1 Geschrieben 12. Januar 2019 Geschrieben 12. Januar 2019 Servus Danke für deine Antwort. Das Werkstück muss nicht so viel erfüllen . Es Muss zwei Doppeltwirkende Zylinder oder Ölmotoren enthalten welche einzeln angesteuert werden können über Magnetventile . Die Ansteuerung muss Elektrisch sein. Steuergeräte und Elektrik dürfen extern Aufgebaut werden . Als müssen nicht direkt am Bauteil sein. An eine Welle mit 50mm aufwärts dachte ich auch. Hab es oben falsch Formuliert. Mich würde interessieren welchen Durchmesser die Mischwelle an den Rührarmen hat. Ich dachte so an 60 cm Durchmesser und 1.4m breite das wären dann da. 0,3 CBM. MFG Schoadl Zitieren
EX35 222 Geschrieben 12. Januar 2019 Geschrieben 12. Januar 2019 (bearbeitet) Wichtig ist das die Mischwelle alle Ecken schön auskratzt, sonst hängt da der Sand und wird nicht mit eingemischt. Und ordentlichen Stahl verwenden sonst ist das Teil im nu durchgerieben. Am besten du schaust dir mal ein "Konkurenzprodukt" genau an. Und zur Prüfung von den Prüfern schön den Sand und Zement rein schaufeln lassen.... bearbeitet 12. Januar 2019 von EX35 Zitieren
weissnich 67 Geschrieben 7. Februar 2019 Geschrieben 7. Februar 2019 hallo.. fände es schön wenn du dein projekt in diesem forum in geeigneter form dokumentieren würdest.. ich denke du wirst dir ne zeichnung machen etc. könnte eventuell auch für andere von interesse sein.. (für mich zum beispiel*lacht) ich wollte mir demnächst auch ne mischschaufel bauen.. allerdings muss die nur torf/erde schaffen - mir fehlt aber noch der ansatz dafür.. Zitieren
zlice petric 0 Geschrieben 22. August 2019 Geschrieben 22. August 2019 Diese ist Betonmischschaufel aus Hardox. https://www.docdroid.net/h85MshC/petric-betonmischschaufel-bc.pdf Betonmischschaufel haben 2 Verstärkungen auf der Rückseite - vorbereitet für verschraubte Befestigung/Aufnahme für die genaue Art der Maschine. Keine Notwendigkeit der Schweiß-Befestigung, die für nur 1 Art von Maschine vorbereitet wurden. Sie können die Aufnahme für eine exakte Maschinenkupplung vorbereiten und auf der Schaufel montieren. Wenn Sie wollen Maschine wechseln – können sie die neue Aufnahme einsetzen! Großer Vorteil. Unterseite, Vorderseite und Mischer sind von Hardox 450. Geschlossenes spezielles Lagerschutzsystem- Wartung 1 mahl Jährlich. Konkave Schaufelform macht es leichter, das Material zu laden.. Betonmischschaufel Model BC BETONMISCHSCHAUFEL BC : • Schutzgitter mit Zementsackbrecher • Boden, Vorderseite und Mixer sind aus verschleißfestem Stahl - HARDOX 450 • Hydraulikmotor • Kettenspanner • Elektromagnetisches Ventil ermöglicht die Öffnung der Austrittsklappe • Spezielle Konstruktion der Austrittsklappe mit der hydraulischen Öffnung verhindert jegliches Austreten von Zementmilch • Schaufel wird für geschraubte aufnähme entwickelt, um die Maschine zu verkuppeln • Zwei Verstärkung balken auf der Rückseite • Spezielle Konstruktion der Lagershutz Konstruktion - Geschlossenes system erfordert wenig Wartung Schmierung nur 1 x pro Jahr! • Verschraubung Aufnahme für die genaue Art der Maschine • Austrittsrohr mit dem Kupplung • Sicherheitsventil für den Hydraulikmotor Zitieren
