Schmiermaxe 0 Geschrieben 7. April 2011 Geschrieben 7. April 2011 Hey Leute, bin bei mir in der Firma springer. Fahre also so gut wie fast alles.Jetzt gerade stehe ich ab unserem Brokk und habe neben der eigentlichen Arbeit die Aufgabe bekommen endlich mal ne vernünftige Werkzeugkiste zusammen zu stellen.Die Kiste wird so ungefähr die Ausmaße 2m x 1m x 0,60m haben. Also machen wir das Ding doch mal voll.Bis jetzt steht auf meinem Wunschzettel für den Werkstattmeister:- 6 x 25m Kabel ( 63 Amp )- Drehmomentschlüssel ( min. 200Nm )- Ratsche- Maulschlüssel ( von 6 bis 24 )- Maul- Ringschlüssel ( von 12 bis 20 )- Phasenprüfer- Fettpresse ( Gelenk & Meißel )- 6 kantschlüssel ( von 2 bis 13 )- Kombizange- Schlitz- & Kreuzschraubendreher- Bremsenreiniger- Lappen- Diverse ErsatzteileSo, da ich mit sicherheit nicht an alles gedacht habe, was kann man noch brauchen? Zitieren
derKarl 21 Geschrieben 7. April 2011 Geschrieben 7. April 2011 Handbesen und Malerpinsel könnten evtl. auch hilfreich sein Kommt die Werkzeugkiste auf nen Tranpsorter? Dann könnten auch Besen und Schaufel durchaus Sinn machen WD40 (die große Dose) und evtl. Einweghandschuhe ( also die Untersuchungshandschuhe aus Latex für Arbeiten mit reizenden und ätzenden Mitteln, hab solche eigentlich immer eingesteckt und gibts in vielen Geschäften im Großpack mit 100 Stück pro Karton)Ach und die Papier-Einwegputztücher bzw. Einweghandtücher nicht vergessen Also das wären mal so meine Ideen für deine Kiste gewesen Zitieren
Schmiermaxe 0 Geschrieben 7. April 2011 Autor Geschrieben 7. April 2011 Kannste mal sehen, da war ich so in das Werkzeug von dem Gerät vertieft, dass ich das ganze drumm herum schleifen gelassen habe.Mir ist da noch ne ganze Menge eingefallen:- Sprühflasche ( Markierfarbe )- Ohrstopfen- Masken- Firmen Farbe- Flatterband- Schutzbrille- Mülltüten- Feines Schleifpapier- Hydrauliköl- Schlupp- Schekel- Messer- Klebeband Zitieren
Schmiermaxe 0 Geschrieben 8. April 2011 Autor Geschrieben 8. April 2011 (bearbeitet) Neben dem was man all so braucht, fände ich es klasse, wenn ihr auch ein Paar Tipps auf Lager hättet.Ich selber habe mir da schon mal meine Gedanken gemacht und raus gekommen ist dabei:-A- Durch das ständige Ab- und Anschrauben der Verdeckung und dem ständigen Rattern des Hammers, löst sich nach einer Zeit immer wieder die Große Abdeckung auf der Linken Seite und das Bleche steht auf einmal ab.Hier hab ich mir einfach Zwei Unterlegscheiben auf die beiden Oberen Schrauben Lücken schweißen lassen und schon kann sich das Blech nicht mehr selbständig machen.Nachteil: Bei jeder abnahmen des Blechs müssen die Schrauben ganz raus gedreht werden.-B- Das etwas kleinere Schutzblech, an dem Die Seitenbleche verschraubt sind, Reist an den Schraubenlöchern die in das Kontergewicht gehen immer die Schraubenlöcher aus. Hier wird auch einfach wieder eine etwas grössere und Dickere Unterlegscheibe drauf geschweißt und schon ist das Ding wieder was Stabiler. bearbeitet 8. April 2011 von Schmiermaxe Zitieren
