Gast Geschrieben 26. November 2011 Geschrieben 26. November 2011 klar wurde der 4000HC schon gebaut und zwar in 2008/2009 sogar als 100to Version: ...es gibt dazu auf der LH Web Site auch einen Job Report:http://www.liebherr.com/CC/de-DE/region-(e.../measure-metric Hi Stephan,Dass ist der einzigartige 4000-HC-100 mit Max.Trag. 100000 kg und Max. Ausladung 96 meter und Trag.22500kg auf 96 meter, Außerdem ist schon gebaut noch ein Liebherr 4000-HC-70, aber es ist noch immer nicht gebaut ein 4000-HC-80 mit Max.Trag. 80000kg und Max. Ausladung 100 meter und Trag.34000kg auf 100 meter, so wie ein 5000 HC auch nicht. Zitieren
Gast Geschrieben 8. Februar 2012 Geschrieben 8. Februar 2012 Hi!Diskussionen über GG-Crane in den vorhandenen, gesperrten Thread verschoben.Thema wieder geöffnet!Ab jetzt KEINE Diskussion über GG-Crane hier mehr!Dies wurde ausführlich besprochen!!!Und wo können wir über andere Krane mit zwei Ausleger Debatieren? Zitieren
Torsten K 57 Geschrieben 8. Februar 2012 Geschrieben 8. Februar 2012 Und wo können wir über andere Krane mit zwei Ausleger Debatieren?Wenn es dazu keine wirklich neuen Infos gibt, dann wird dieses Thema nicht weiter verfolgt, da bislang alle Pros und Contras ausführlich diskutiert wurde. Zitieren
Gast stephan1964 Geschrieben 9. Februar 2012 Geschrieben 9. Februar 2012 Und wo können wir über andere Krane mit zwei Ausleger Debatieren? Jurij - Du als alter Kranfahrer müßtest das wissen:was passiert, wenn man einen Kran mit der Funke fährt, das Steuerpult sendet und sendet, weil es etwas mitteilen will.... nur der Empfänger ist kaputt und reagiert nicht ? Zitieren
SirDigger 2.303 Geschrieben 9. Februar 2012 Geschrieben 9. Februar 2012 Rein theoretisch darf gar nichts passieren, die Steuerbefehle werden nur solange ausgeführt, wie das Signal ankommt und bestätigt wird.Wird kein Signal empfangen, muss der Kran alle Bewegungen(Die kraft benötigen) sofort stoppen. Zitieren
