Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.043
hallo,
ich habe ein lager einer ehemaligen baufirma aufgelöst, da waren auch verschiedene neue ölfässer dabei. ein 225kg fass hat keine beschriftung. kann man motoröl und hydrauliköl sicher unterscheiden?
es ist gelblich klar und eher dünnflüssig...
wäre schade ums fass, bin für jede hilfe dankbar.
könnte auch mal was abfüllen und fotografieren.
viele grüsse!
hydrauliköl von motorenöl zu unterscheiden ist nicht möglich unser hydr öl ist zwischen der typischen gelben bis durchsichtigen farbe
warum machst du dir keine ölprobe und läßt diese untersuchen dann hast du gewissheit welches öl drin ist
in vielen hydr anlagen werden übrigends motorenöle verwendet
aber vorsichtig mit mischen nicht das es ein bioöl ist bearbeitet von Hydraulikdoktor
vielen dank schonmal für die antwort, das ist eine gute idee, vor allem bei der menge.
aber wo kann man öl untersuchen lassen, wasser weiss ich aber öl???
grüße
Du kannst bei jeder Zeppelin Niederlassung ein s.g. ZOD-Set bekommen.
Die Untersuchung findet dann im eigenen Labor in München statt.
Ich persönlich würde niemals irgendetwas auffüllen, was nicht analysiert und / oder separat
gefiltert wird.
Das mittlere Spaltmass an Hydraulikkomponenten ( Schieber, Ventilsitze usw. ) liegt zwischen
8 - 12 my. Grobpartikel im Öl, also in verschmutztem Öl, haben um die 15 my. Mit dem Auge kannst Du erst Grössen ab 40 my erkennen ( ein Haar hat ca. 80 ).
Die meisten wissen nicht, was sie in Ihrer Maschine mit diesen " gefundenen" Ölen anrichten.
