Hallo Expert,
ich habe mit meinem Kramer 318 ein Problem mit dem Fahrantrieb. Bei vorwärtsfahrt zieht das Radlader kein Butterbrot vom Teller ( er fährt nicht mal mehr Berg auf ohne Last ) bei der rückwärtsfahrt bringt er die volle Leistung. Der Motor geht bei der Vorwärtsfahrt kaum in die Knie also am Motor kanns nicht liegen.
Kann mir bitte jemand helfen ?
Gibt einen Hydraulikplan und einen Schaltplan für den Radlader ?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Hört sich fast so an, als ob das Umsteuerventil nicht richtig durchgesteuert wird im vorwärtsbetrieb.
Kann es sein, daß die Betätigung einfach verstellt ist und das Ventil einfach nicht richtig "aufgemacht" wird?
Gruß Niels
hat sich in sachen wandler schon was getan? habe nämlich das selbe problem.
gruß
  • 1 year later...
Hallo
Ich habe einen Kramer 318/2 mit einem ähnlichen Problem.Rückwärts volle Leistung.Vorwärts nicht so toll.
Hast du schon eine Lösung für dein Problem ?
MfG
Geigy
Der Lader hat einen hydrostatischen Fahrantrieb und keinen Wandler. Wandler sind generell nur in größeren Maschinen zu finden.
Wenn die Maschine nur in einer Richtung volle Leistung bringt, könnte das beim geschlossenen hydrostatischen Kreis z.B. daran hängen, dass die Druckbegrenzungsventile auf einer Seite des Kreises schon bei geringem Druck öffnen. Damit baut sich kein Drehmoment am Fahrmotor auf.
Evtl. gibt es auch noch mehr Möglichkeiten, die in diese Richtung gehen.
