ich habe ein ähnliches Problem. Ich habe vor ein einhalb Jahren das Ventil mit neuen Nutringen abgedichtet. Leider waren mir die Maße auch nicht bekannt, da sich die alten Ringe ebenfalls aufgelöst haben. Ich habe ein bisschen an dem Ventil herumgemessen und auf gut Glück neue Ringe eingesetzt. Das Feststellen der Pendelachse funktioniert seitdem wieder, allerdings pumpt das Ventil nicht wie in der Bedienungsanleitung beschrieben Öl aus dem Nachfüllbehälter nach. Ich habe damals das System durch die Entlüftungsschrauben an den Zylindern befüllt. Allerdings habe ich jetzt wieder einen Zentimeter Spiel unter einem Zylinder. Ich würde mich freuen, wenn jemand hier die richtigen Maße und Positionen der Ringe posten könnte, so dass ich das Problem beheben kann. Der Bagger hat eine 31er Nummer und ist Bj 1964 (soweit ich weiß gab es unterschiedliche Ventile und Zylinder).
Baggerfuchs bearbeitet von Baggerfuchs301
Tut mir leid, meiner hat die altmodische zum Schrauben whistling.gif . Aber meiner Meinung nach, sollte jede Landmaschinenwerkstatt oder Hydraulikbude da helfen können.
Markus
mir hat damals bei der Überholung des Ventils ein Landmaschinenechaniker mit viel Erfahrung geholfen. Er hat uns schon des öfteren mit Rat und Tat unterstützt. Leider funktioniert das Ventil wie weiter oben beschrieben seitdem nur teilweise. Der Mechaniker wusste auch nicht genau, wo welcher Ring hingehört. Ich denke es wird nicht einfach sein jemanden zu finden, der das Problem beheben kann, da die heutigen Pendelachsarretierungssysteme anders funktionieren (hier wird meines Wissens der Lecköldruck des Hydrostaten genutzt). Ich denke es würde das Problem extrem vereinfachen, wenn jemand hier die Größen und Positionen der Ringe posten könnte. Außerdem würde mich interessieren wie zuverlässig das System bei euch arbeitet, da ich schon von einem Fuchs gehört habe, der nachträglich auf die Spindeln umgerüstet wurde, weil die hydraulische Pendelachsarretierung nie richtig funktioniert hat.
Baggerfuchs
Hallo
hatte damals von ner Fuchs Niederlassung 2 Neue Manschetten bekommen 78,-Euro
habe eine davon eingebaut, am anfang ging es,aber letztes Jahr bin ich fast mit umgeflogen weil die Pendelachse nicht gesperrt hat, seitdem steht er in der Scheune.
Auf dem Ersatzteilbild ist auch sehr schwer der genaue einbauzustand der Teile zu erkennen.
Da müsste einer mal das ganze beim zerlegen Dokumentieren.
mfg. klaus
