hallo habe gerade von der Pendelachsabstützung die Pumpe zerlegt der kolben -manschette kam nur in einzelteilen heraus, weiss jemand ob man noch ersatzteile bekommt.
Auf der Unterseite steht TRM-SGF bin aber mit den daten nicht weitergekommen.
mfg. klaus
Ich hab die selbst auch schon instandgesetzt. Die Teile bekommst Du in jedem Hydraulik-Laden. Das sind Standard-Teile.
Viel Erfolg!
Stefan
hallo, war heute im hydraulikladen da die kolbenmanschette nur noch aus bröseln besteht konnte keine genaue größe bestimmt werden.
mfg.klaus
Ich hab noch ein oder zwei von diesen Ventilen (keine Pumpe!) bei mir rumliegen. Wenn Du willst kannst Du die auseinanderbauen und die Teile ausmessen oder auch ganz tauschen.
Stefan
  • 2 years later...
Hallo zusammen,
ich hab genau das selbe Problem. Und es kamen nur noch kleine Brösel aus dem Teil raus.
Nachmessen des kaputten Teils leider unmöglich.
Habt Ihr genaue Maße für den Kunststoffdichtungsring?
Welches Standard-Teil wurde denn nun ersatzweise verbaut?
